Sehr merkwürdiges Zündungsproblem
ohne großes Gerede gehts gleich zur Sache:
Fahrzeug: ETZ 250, elektronische Zündung (EBZA), ehemalig Feuerwehr-Sonderfahrzeug
Problem: Wenn die Maschine warm/heiß ist fängt die Zündung an zu stottern, anfangs nur bei hoher Drehzahl, mit der Fahrzeit aber schlimmer werdend. Nun das kuriose: wenn ich einen elektrischen Verbraucher (Aufblendlich, Bremslich, Blinker) zuschalte läuft sie für eine ganze Weile wieder super bis das ganze Problem wieder einsetzt. Nach kurzer Abkühlpause läuft dann wieder alles besser (Zeitweilig). Dann ist das ganze auch noch ganz leicht drehzahlabhängig, im Stand läuft sie meistens recht gut und anspringen geht auch (sowohl kalt als auch warm) ohne Probleme.
Was ich schon gemacht hab: zum aktuellen Problem aus Ermangelung von Ideen bis auf Zündspule (Erfahrung von Simson) und Kerze getauscht noch gar nichts ... vor ca. 4 Jahren Umbau von Unterbrecherzündung auf EBZA
Das wars erstmal zu meinem Problem, ich hoffe auf gute antworten, schonmal Danke dafür
Gruß Frauke
Gruß Frauke
hier.
