Seite 1 von 1
Krad fährt rückwärts_TS 150/0_Motor MM 150/2
Verfasst:
15. Oktober 2006 14:13
von wernes_le
Hallo, ich glaube ich habbe ein Reglerproblem. Hier die Syntome: Nach Starten des Motors bleibt die rote Lampe zunächst an und bei höheren Drehzahlen geht sie dann aus_aber ich denke nicht durch die Drehzahl sondern durch die Vibrationen des starr aufgehangenen Motors. Das ist der normalfall, aber manchmal das bleibt die rote Lampe an und der Motor dreht höher und klingt anders......und dann das unfassbare das krad läuft rückwärts!!
Liegt das nur an der OT Stellung des Kolbens oder ist der Regler Schuld?
mfg wernes
Verfasst:
15. Oktober 2006 14:31
von Flügerl
Hallo, Regler schließe ich auf jeden Fall aus, zumindest beim Rückwärtslauf
Verfasst:
15. Oktober 2006 14:34
von Menni
Hallo Wernes,
Thema is hier im September schon mal gelaufen. Kannst auch da bei dem Betroffenen mal anfragen, ob er sein Prob gelöst hat.
Guckst du hier:
5 Rückwärtsgänge
Verfasst:
15. Oktober 2006 14:50
von Ex User Hermann
Evtl. ist die Zündung so verstellt, daß der Motor bei niedrigen Drehzahlen (Standgas) kein Problem mit dem plötzlichen Rückwärtslaufen hat.
Das wurde übrigens per 2tem Unterbrecher mit anderer Zündeinstellung und Kippschalter auch bei einigen Gespannen genutzt, um einen Rückwärtsgang zu realisieren.
Verfasst:
16. Oktober 2006 00:40
von Steffen G
Ja, denke ich auch so.
Warscheinlich ist der Zündzeitpunkt sehr knapp an OT.
Mal als erstes den Unterbrecherabstand einstellen...
Das war bei meinem Nachbarn (ETZ 150) auch mal so.
Der musste an einer roten Ampel warten, dann hat sich der Motor irgendwie verschluckt, lt. seinem Bericht.
Er hat erstmal gegrübelt, warum der Drehzahlmesser nichts mehr anzeigt.
Als dann die Ampel grün wurde, ging es nach hinten los.
