Blinkgeber klackt permanent
Beitragvon Hamburger » 18. August 2010 11:12
Hallo zusammen.
Hab bei meiner TS 250/1, 6V Anlage folgendes Blinkgeberproblem (elektronischer Blinkgeber):
Wenn ich den Geber anschliesse, genau nach Schaltplan, (ich habe dabei auch alle Anschluesse nochmals ueberprueft, passt), klackt das Teil auch, wenn der Blinkschalter aus ist, Blinklampen bleiben aus, Ladekontrollleuchte blinkt. Wenn ich den Schalter betaetige arbeiten die Blinklampen dann aber ordnungsgemaess.
Wenn ich den Geber ausbaue und die Verbindung zur Ladekontolleuchte (bei mir schwarzes Kabel) dadurch kappe, leuchte das Laempchen (logischerweise ?) nicht.
Beim Ueberbruecken des Gebers (die schwarzen Kabel vom Schalter, Kontrolllampe, Kabelsicherung zusammen) funktioniert alles richtig, d.h. Ladekontrollleuchte brennt, Blinker gehen bei Betaetigung des Schalters an (blinken natuerlich nicht).
Blinkgeber ist neu gekauft (chinesisches Fabrikat, vielleicht liegts ja da dran ;-) )
Ideen?
Viele Gruesse,
der Hamburger
Hamburger
Re: Blinkgeber klackt permanent
Beitragvon r4v3n » 18. August 2010 11:17
der blinkgeber zieht dann einfach saft über den kreis von der b/lkl. es gab hier mal im forum einen kleinen umbau mit dioden. ich such dir den mal raus.
mfg
-- Hinzugefügt: 18/8/2010, 11:19 --
wie versprochen:
viewtopic.php?p=572103#p572103
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon net-harry » 18. August 2010 13:10
Moin Hamburger,
Guck mal hier... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon dösbaddel » 7. September 2010 13:56
Hamburger so ist mein Blinkgeber auch, nur das er aus'm wartburg stammt und schon mehrere Kurzschlüsse über sich ergehen lassen mußte. Er macht ein Ladekontrollgeräusch.. :oops:
Eigentlich war ich nur auf der Suche nach Haralds und Lothars Blinkgeber...
-- Hinzugefügt: 7/9/2010, 13:58 --
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
