Blinkprobleme
Blinkprobleme
Beitragvon Scharkoon » 19. August 2010 23:14
Also ich habe ein recht merkwürdiges problem.
Wenn das Motor aus ist gehen die Blinker ganz normal. Wenn der Motor läuft dann blicken die Blinker anfangs noch normal. Je länger der motor läuft desto unregelmäißer arbeitet der blikgeber bis er ganz versagt und überhaupt nicht mehr blinkt. Ich habe den kopletten Kabelbaum und alle schalter überprüft.
Das Problem tirtt nur auf wenn der Motor ein stück lang läuft. Der Blinkgeber wird auch etwas warm.
liegt es am Blinkgeber oder giebt es noch andere Fehlergquellen?
Wie gesagt; Kabelbaum,Schalter, Batterie habe ich überprüft.
MFG ALEX
Fuhrpark: .......
Scharkoon
Re: Blinkprobleme
Beitragvon derMaddin » 19. August 2010 23:39
Hallo Alex,
miß doch mal bitte die Spannung am Blinkgeber, wenn er aufhört zu blinken. Also Meßgerät an Klemme 49 und Masse.
Als Standartantwort könnte ich jetzt noch schreiben, bau einen Elektronischen ein. Aber das willste womöglich nicht hören... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Blinkprobleme
Beitragvon 2,5er » 20. August 2010 07:26
Prüfe mal die Gleichrichterdioden.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Blinkprobleme
Beitragvon Scharkoon » 21. August 2010 01:32
Jo, ich werde mal den Gleichrichter prüfen.
-- Hinzugefügt: 21. August 2010 23:38 --
Liegt am Blinkgeber^^ der hat ne macke. wenn man etwas an de anschlüssen wackelt dan fällt er aus. und durch die vibrationen bei laufenden motor funktioniert er nicht.
Fuhrpark: .......
Scharkoon
Re: Blinkprobleme
Beitragvon derMaddin » 21. August 2010 23:52
derMaddin hat geschrieben:... bau einen Elektronischen ein. .... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
