Wenn Unterbrecher zu, geht LKL aus
Beitragvon Kaule » 28. August 2010 13:58
Hallo Zusammen,
ich habe seit einer Woche das seltsame Problem, dass die LKL und die Leerlaufanzeige ausgehen, wenn der Unterbrecher geschlossen ist. Gleichzeitig leuchtet das Standlicht. Das Ganze passiert, wenn der Zündschlüssel in der Mittelstellung steht!
Öffne ich den Unterbrecherkontakt gehen LKL und Leerlaufanzeige wieder an, dass Standlicht jedoch geht bis auf ein leichtes Glimmen wieder aus. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
Auf meiner letzten Fahrt vor einer Woche (50 km, sehr nass) war alles noch i.O. Allerdings lief anschließend ne ganze Menge Regenwasser aus dem limaseitigen Seitendeckel.
Hab die Lima schon abgebaut und getrocknet, die Batterie neu geladen und einen neuen Kondensator verbaut, das obige Problem blieb aber bestehen ...
Gruß Lars
Kaule
Re: Wenn Unterbrecher zu, geht LKL aus
Beitragvon TS-Willi » 28. August 2010 16:48
Wenn die Batterie kaum geladen ist, zieht die Zündspule den Kontrolleuchten das bisschen Spannung ab, das noch übrig ist - bei geschlossenem Zündkontakt.
Das mit dem Standlicht müsste ein Kupferwurm sein - da heißt es suchen.
Grüße Willi
TS-Willi
