Brauche schnelle Hilfe: Blinker funktionieren nicht bei Lich
Beitragvon Schubi1990 » 28. September 2010 12:55
heute wollte ich endlich zur DEKRA und die Vollabnahme machen lassen. Also schnell Übergangeskennzeichen geholt und schnell zur Garage. An der ersten Kreuzung an der ich blinken wollte fällt mir auf, dass bei Licht meine Blinker nicht funktionieren. Bei Standlich funktioniert alles bestens und sie sind auch sehr hell.
Woran kann es liegen, dass meine Blinker bei Standlicht gehen, aber bei Licht nicht gehen. Ich hab es mit Motor aus nochmal versucht: total schwaches Blinkzeichen und das Licht ist im Takt des Blinkgebers hell und dunkel geworden. Edit: achso und die LKL geht auch nicht :( Hab grad nochmal geschaut.
Der Kabelbaum ist neu von mir verlegt also könnte da ein Problem liegen. Weiß jemand wo ich suchen kann?
Bitte um schnelle Antworten.
Grüße, Schubi.
P.S.: Es ist eine TS 150
BJ: 1986
Stahl ist auch nur harter Gummi
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
B.Brecht
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Seitenwagen, Simson S51/1-4Gang / 1986
Schubi1990
Bilder: 66
Re: Brauche schnelle Hilfe: Blinker funktionieren nicht bei
Beitragvon michi89 » 28. September 2010 13:20
Geht die Hupe wenn Motor aus? Wenn nein ist die Batterie leer. Was sich mit nicht funktionierender LKL decken würde. Was hast du für einen Regler? Den guten altemn elektromechanischen? Stell den mal sauber ein und miss die Ladespannung.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Schubi1990 » 28. September 2010 13:33
Also die Batterie ist es ganz sicher nicht. Gut ich werd mal den Regler nachprüfen. Ich hab auch noch den mechan. drin aber einstellen kann ich den nicht allein.
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon colossos10 » 28. September 2010 14:02
Wenn es nicht der Regler ist, dann alle Kontakte überprüfen.
Denn: 6V --> große Ströme und damit höhere Verluste als bei 12V.
Und dabei oder vorher in Lothars Elektrik-Fibel gucken. ;D
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Beitragvon michi89 » 28. September 2010 14:13
Schubi1990 hat geschrieben:Also die Batterie ist es ganz sicher nicht. Gut ich werd mal den Regler nachprüfen. Ich hab auch noch den mechan. drin aber einstellen kann ich den nicht allein.
Bist du dir sicher, dass die Batterie voll ist?? Miss am besten mal dis Batteriespannung bei Zündung aus und dann bei Zündung an + blinken. Bei Zündung aus müssenmin. 6,3V anliegen (je nach Genauigkeit der Billigmessgeräte), bei Zündung an ca. 6V. Einfachstes messen geht mit der Hupe, da die rel. Viel Strom braucht. Wenn sie bloß leise vor sich hin röchelt ist entweder irgendwas verkeimt oder die Batterie leer. Den Regler hab ich nach Lothars Anleitung mal in Ordnung gebracht und seit dem Funzt das ganze bei mir. Wenn du am Regler keine vernünftigen Werte hinbekommst, schau mal nach den LiMa-Kohlen, ob sie noch lang genug sind und die Federn ordentlich anliegen. Wenn genug Spannung an der Batterie ankommt, dann isses entweder Kabelbruch oder nen Siffproblem.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Schubi1990 » 28. September 2010 14:14
Ich glaub es ist doch die Batterie, weil gerade beim Blinken im Takt der Blinker der Motor nicht ging und bei Volllicht der Motor ausging-> Bakterie und die läd jetz.
-- Hinzugefügt: 28. September 2010 18:46 --
EDIT:
Ich hab nochmal die Lichtmaschiene kontrolliert und nen Steckfehler gefunden. Dann sollte es auch schon losgehen zur Dekra. Weit kam ich nicht...ab 3000-4000 Umdrehungen gehen komischerweise beide Kontrollampen im Tacho an und nach nen paar Kilometer ging die Emme wieder aus. Wo kann ich noch den Fehler suchen? Ich glaub ich werd sie nochmal komplett neu verkabeln. :evil: Blöder Fehlerteufel!!!
Ach Mensch ich muss bis Freitag zur DEKRA!
Hat jemand eine Idee? Ich könnt sie grad volle Möre verkaufen!!! (MAch ich natürlich nicht^^)
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon Henry G. » 28. September 2010 20:31
Schubi1990 hat geschrieben:Also die Batterie ist es ganz sicher nicht. ...
Das haben schon einige gedacht und am Ende doch festgestellt das es die Batterie war.
Sie muss es nicht sein, kann aber.
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2010 20:42
:idea: Ich hatte solche Probleme schon, wenn die Sicherungen korrodiert waren. Hat man auf den ersten Blick nicht gesehen, die Dinger korrodieren grau!! Sicherheitshalber ausbauen und abschmirgeln (auch die Kontakte!!)
Beitragvon r4v3n » 28. September 2010 21:16
hallo,
als ergänzung zu den sicherungen: auch der sicherungshalter unterliegt korrosion. den sollte man auch mit reinigen und ggf. mit nachbiegen! ansonsten solltest du wirklich nochmal alle kontakte abziehen und neu verdrahten. wenn die gleiche problematik erneut auftritt, dann ließ dir mal lothars leitfaden durch und meld dich :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2010 21:42
r4v3n hat geschrieben:hallo,
mfg
Umbau auf Flachsicherungen wirkt Wunder!!
Beitragvon r4v3n » 28. September 2010 21:50
mfg
da hast du recht. hab ich auch gemacht (und bin sehr begeistert). bei der hufu ts war allerdings nicht genug platz für nen richtigen sicherungskasten. hab spritzwassergeschützte sicherungshalter von louis genommen. diese erfüllen ihre freihängende tätigkeit jetzt neben der batterie :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Schubi1990 » 28. September 2010 21:58
Ja ich hatte vor mir Morgen gleich nen Voltmeter zu holen und alles abzuziehen und nochmal neu zu verstöpseln...blöde Arbeit aber ok..ich hasse Elektrik^^...es gehört blöderweise dazu:D. Ich werd auch die Sicherungen kontrollieren..ach und wo muss ich messen um herauszufinde, ob die Lichtmachschiene Strom produziert?
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon r4v3n » 28. September 2010 21:59
wegen der lichtmaschine ==> siehe lothars signatur ==> mz elektrik.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Schubi1990 » 29. September 2010 22:19
So Leute ich hab heut den bösen Übeltäter gefunden! :D
Es war der Regler. Schnell den Ersatzregler rein und schon hats geladen:) Ach fein dacht ich mir und ab zur DEKRA...so ungefähr 7 Km von mir. Dann gings schon schnell rein und er hat sich das angeschaut und gesagt:
Gut dann mach ich die Papiere fertig und komm dann zu Ihnen.
Ich hab gleich noch nen 3.00-18 Reifen eingetragen bekommen^^. So dann wollte ich gleich wieder losfahren...an der nächsten Ampelkreuzung geht die Emme, die vorher gut lief, aus!
Na toll grad mal vom Gelände runter^^. Schnell mal Kerze kontrolliert und gemerkt, dass der Funke zwischen Isolator und Elektrode springt und nicht zwischen Elektrode und Bügel...der geschulte Emmefahrer(auch Simme-) hat natürlich auch ne neue Kerze dabei und schon gings nach Haus:D Aber genau nach der Prüfung is schon hart^^
So Morgen Anmeldung und dann: fahren, fahren, fahren:D
Grüße, Schubi.
B.Brecht
Schubi1990
Bilder: 66
