Frage zu Helotronik-Zündung bzw. Einbau/ TS150
Beitragvon bergfex » 4. Oktober 2010 21:24
ich besitze eine TS150 von 1981 und plane eine der kontaktlosen
Helotronik- Zündungen zu verbauen. Ich habe im Forum gelesen dass einige
bereits gute Erfahrungen damit gemacht haben. Meine Frage nun, was muss
selbst gemacht werden ? Und wie kann man sich die Geberscheibe selbst anfertigen ?
( Drehbank ?) Eine kleine Einbauanleitung oder Tipps/Bilder wäre wirklich super. :)
Danke im Voraus ! :lol:
Gruss, Luis
Fuhrpark: TS 150 deluxe, Bj 81,
ETZ 250 standard, Bj. 84;
bergfex
Re: Frage zu Helotronik-Zündung bzw. Einbau/ TS150
Beitragvon Joterich » 4. Oktober 2010 21:56
hallo und herzlich willkommen hier
eine Möglichkeit was ich so gesehen habe kannst du hier finden -> http://www.kerzengesicht.com/zuendung1.html
sehr interessante Seite
bei mir habe ich es zur Zeit noch über den Unterbrecher laufen - funktioniert auch einwandfrei ich will aber auch irgendwann nur über den Geber laufen lassen
Ich habe den Geber bereits schon auf die Unterbrecherplatte geschraubt - genau an die Position wo der Unterbrecher vorher war
dann will ich den Nocken soweit abdrehen das die Geberscheibe genau mittig im Geber sitzt
hast du schon mal geguckt ob es Karosseriescheiben die man als Geberscheibe nehmen kann?
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon bergfex » 6. Oktober 2010 19:09
Danke für die Antwort, :)
vielleicht melden sich ja noch welche die sowas montiert,
und die Geberscheibe selbst gebaut haben .
Gruss,
Alois
bergfex
Beitragvon Joterich » 24. Oktober 2010 20:31
Tachen
habe mal wieder etwas Zeit gefunden an dem Geber und so weiter dran zu arbeiten
was ich gemacht habe:
- den Nocken abgedreht auf ein Gesamtmaß von 19mm
- als Geberscheibe habe ich eine Karosseriescheibe M8x40 genommen und ein Stück ausgeschnitten
da wäre eine Karosseriescheibe M6x40 fast besser da man den Innendurchmesser so weit aufweiten kann das die gerade so über die schraube passt und sich mit der Schraube zentriert
was ich noch machen muss:
- die Ankerbefestigungsschraube kürzen
- die Geberscheibe mit dem Nocken fest verbinden (Verstiften oder Verschrauben)
und noch eine Frage
Wie groß ist bei der MZ überhaupt der Schließwinkel?
ich habe erstmal einen angenommenen Winkel von etwa 77° genommen :oops:
und hier die Bilder
Simson S51 (1985)
Joterich
