Seite 1 von 1
Lampentopf - Kabeldurchführungen?? ETZ 251 Instrumentenbeleu
BeitragVerfasst: 6. November 2010 18:02
von Michi17
Hallo!
könnt Ihr mir bitte sagen welche Kabel in welche Bohrung hinten am Lampentopf der 251er gehören? Habe leider alle Kabel bei mir rausgenommen, ohne mir aufzuschreiben welche wo durch kommen.
Bei meiner 251er leuchtet die Drehzahlmesserbeleuchtung nur wenn der Zündschalter auf "Fahrlicht" eingeschaltet ist. Die Tachobeleuchtung leuchtet jedoch auch bei Standlicht. Ist das schon immer so gewesen?
Michi17
Re: Lampentopf - Kabeldurchführungen?? ETZ 251 Instrumentenb
BeitragVerfasst: 6. November 2010 18:12
von Klausi1108
Hauptkabelbaum von unten in die Lampe
Zündschloß von der Mitte an der Rückseite
Tacho von oben rechts an der Rückseite
Drehzahlmesser von oben links an der Rückseite
Amaturenschalter und Blinker von links unten an der Rückseite
Bremslichtschalter vorne und Blinker von unten rechts an der Rückseite
die Amaturenbeleuchtung soll ab Zündung an Standlicht mitleuchten
BeitragVerfasst: 6. November 2010 18:26
von Michi17
ja, die Armaturenbeleuchtung für den Tacho leuchtet bei mir auch ab Zündung-Standlicht mit, jedoch erst wenn ich auf Fahrlicht-Abblendlicht schalte leuchtet der Drehzahlmesser auch mit.
ist da bei euch auch so??
BeitragVerfasst: 6. November 2010 22:52
von derMaddin
Klemms doch um, wenns Dir nicht gefällt? :gruebel: :stumm:
Eigentlich ist es eh Banane, da Du ja (hoffentlich) auch am Tage das Abblendlicht an hast... :wink:
BeitragVerfasst: 6. November 2010 23:59
von Michi17
da ich heute den lampentopf gewechselt habe wollt ich nur gerne wissen, ob ich alle wieder richtig angeschlossen habe.
dabei ist mir eben aufgefallen, daß die drehzahlmesserbeleuchtung nur funktioniert wenn das Abblendlicht mit eingeschaltet ist. die tachobeleuchtung leuchtet schon ab Zündschalter mittig sprich "Standlicht"
kann mit jemand sagen, ob die bei euren 251er auch so ist??
Vielen Dank
Michi17
BeitragVerfasst: 7. November 2010 00:14
von Klausi1108
Die Beleuchtung der Instrumente sollte ab Schalterstellung Zündung an , Standlicht funktionieren
BeitragVerfasst: 7. November 2010 00:23
von Trabant
An meiner 251 ist es auch so. Standlicht und Tacho, Hauptscheinwerfer und Drehzahlmesser.
Ist wohl werksmäßig so und stört mich nicht.
BeitragVerfasst: 7. November 2010 00:28
von Michi17
Trabant hat geschrieben:An meiner 251 ist es auch so. Standlicht und Tacho, Hauptscheinwerfer und Drehzahlmesser.
super! Vielen Dank!
Und ich dachte schon ich hätte evtl. etwas falsch geklemmt. Alle anderen Funktionen wie licht, hupe, blinker usw. funktionieren auch, dann sollte ich wohl alles richtig gesteckt haben.
gruß
michi17
