Seite 1 von 1
12V Lima Kupferschleifring
Verfasst:
29. November 2010 21:28
von Trabant
Hallo Leute
wer weis Rat?
Ich will in Kürze mal meinen originalen Graphit Schleifring wechseln.
Der hat fast 50000km weg.
Nun gibt es ja neue aus Kohle und Kupfer.
Da ist die Frage, was nehme ich. Sind die CU- Ringe so super toll?
Immerhin halten die alten ja auch 50000. Ich will auch nicht dauernd die Bürsten wechseln, wenn die mit dem CU Ringen eventuell nicht zurecht kommen.
Ich habe auch noch nirgendwo einen Preis für die CU Ringe gefunden.
Die Kohleringe gibt es für 17-20 Euro incl. Versand.
Also, was kosten die CU Schleifringe und was ist der Vorteil, außer, das sie nicht gewechselt werden müssen, was bei mir mit den Normalen ca alle 20jahre im Normalfall vorkommt.
Wenn sie 40 Euro kosten, lohnt es sich für mich nicht, da ich dann erst anfange zu sparen wenn 78 Jahre bin
Wer hat damit schon Erfahrungen sammeln können.
Re: 12V Lima Kupferschleifring
Verfasst:
29. November 2010 22:22
von Gerdius
Guck mal hier...die Schleifringe kosten nur 4,64€ -aber das Auswechseln ist nicht so Einfach.
Da ist auch eine Beschreibung dabei..
http://www.auto-elektrik.de/index-d.php?page=motorradRinge.jpg
Verfasst:
29. November 2010 22:25
von Paule56
Gerdius hat geschrieben:Guck mal hier...die Schleifringe kosten nur 4,64€ -aber das Auswechseln ist nicht so Einfach.
ich befürchte das auswechseln ist bei den grafittis noch problematischer
ich fahr die cu- ringe und bin zufrieden, über laufleistungen führe ich aber kein buch und 50000 habe ich mit keiner emme je zurück gelegt
Verfasst:
29. November 2010 22:34
von trabimotorrad
4,46€
Und ich Trottel bin über eine Stunde an meiner Mechanikerdrehbank Bj 1952
gestanden und hab mir die Schleifringe selber gefertigt
Danke für diesen Tip
Verfasst:
29. November 2010 22:51
von fränky
Verfasst:
29. November 2010 23:04
von Trabant
Was denn? 5 euro für die CU Ringe?
Da bestelle ich doch gleich mal 2 Stück.
So schwierig ist das Wechseln auch nicht.
Bei meinem Reserverotor habe ich die alten Ringe schon ab. Nichts ist beschädigt. Die neuen werden im Schraubstock drauf gedrückt ein paar Lötarbeiten und Kordel wickeln/kleben. Fertig, wie neu!!
Verfasst:
29. November 2010 23:50
von Schraubergott
Langsam, langsam. Das Problem ist, die Dinger dauerhaft fest zu bekommen. Ich hatte schon 2 Rotoren, bei denen sich die Verklebung der Ringe duch Vibrationen und/oder Temperaturschwankungen gelöst hat, obwohl´s ein ganz toller 2-K Kleber war.
Verfasst:
30. November 2010 00:17
von Trabant
In der Anleitung steht aber, das der Schleifring so hält, allein durch das Aufpressen im Schraubstock. Hat ja auch keine reisen Belastungen auszuhalten
Verfasst:
30. November 2010 00:20
von Schraubergott
Der Träger ist ein Plasteteil, da sollte man mit dem Schraubstock vorsichtig sein. Ich habßs schon mal selber gemacht...
Verfasst:
30. November 2010 00:31
von Trabant
OK, der Originale ist auch Kunststoff. Der ist sogar an einem Stück wieder abgegangen.
Ich versuche es mal. Habe ja 2 Versuche.
Verfasst:
30. November 2010 00:52
von Etzitus
ich habe genau mit diesen Ringen zwei Rotoren wieder auf Vordermann gebracht. Aufpressen reicht, da musste ich nix kleben. Der Grundkörper der Ringe besteht aus Pertinax und das ganze sitzt recht stramm. Von Vorteil ist es auf jeden Fall, die Ringe nach der Montage und dem Anlöten der Drähte auf der Drehbank, so man hat, leicht zu überdrehen. Also einfachen konische Dorn für den Rotor drehen, Rotor auf den Dorn, mit mitlaufender Spitze zentrieren und ganz fein abdrehen. Da muss man auch beim Anlöten der Drähte nicht so aufpassen, da eventuelle Lotbatzen auf der Lauffläche mit abgedreht werden.
Das geht aber sicher auch ohne Drehbank. Muss man halt beim Löten was aufpassen.
Der eine Rotor läuft jetzt seit ca. 10000 Km völlig problemlos. Bis jetzt so gut wie kein Verschleß der Kohlen. Auf den Ringen ist da wo die Kohlen laufen das Kupfer dunkel verfärbt. Aber dat isset schon und scheint normal zu sein.
Den Umbau kann ich, auch wenn die Graphitringe noch intakt sind, so oder so empfehlen. Denn die Ringe sind ja nur aus Graphit, weil die DDR am Buntmetall sparen musste. Bei den Kupferringen muss man bei der Lichmaschinende- und -montage nicht so aufpassen dass die Ringe nicht verkratzen Bei den Graphitringen ist das nämlich der Anfang vom Ende.
Schöne Grüße
Rainer
Verfasst:
30. November 2010 01:06
von Paule56
Etzitus hat geschrieben: Von Vorteil ist es auf jeden Fall, die Ringe nach der Montage und dem Anlöten der Drähte auf der Drehbank, so man hat, leicht zu überdrehen.
genau
..... und wenn man schon solch rundwürgemaschine hat, wird der ringsatz gleich gefühlvoll mit der pinole auf den rotor gepresst, da verkanntet nix und gefühlvoller gehts allemal
Verfasst:
30. November 2010 15:34
von Micky
Habe auch gerade 2 Sätze davon bestellt. Mal sehen wie denn die Montage so klappt.
Micky
Verfasst:
30. November 2010 17:01
von TS-Jens
Guter Tip!
Verfasst:
30. November 2010 21:07
von eichy
Zum Boschdienst gehen,
Teilenummer von Bosch: 1124304007
Verfasst:
30. November 2010 21:37
von Trabant
Verfasst:
30. November 2010 22:45
von Gerdius
eichy hat geschrieben:Zum Boschdienst gehen,
@Eichy: Meinst Du die?
Sind aber nur 32mm -die originalen sind 36 x 16,8 x 22,3mm.
Verfasst:
30. November 2010 23:33
von Etzitus
was soll die Verwirrung mit Bosch.
DAS sind die Ringe für die ETZ-Lima und die kosten auch "nur" knapp 5 Euronen plus Versand, natürlich. Die stimmen von den Abmessungen und passen. Wozu da Experimente...
Sorry, aber so ist das.
Schöne Grüße
Rainer
Verfasst:
1. Dezember 2010 01:12
von Klaus P.
Es gab mal ein Angebot von einem Anbieter vor etwa 5 Jahren:
Rotor im Tausch mit Kupferschleifring für ca. 30 Euro.
Mit Freunden gleich 5 Stück geordert, da sonst 70 Euro.
Nach einiger Zeit nachgemessen um den Haken zu finden.
d = 32 mm, egal da Preis/Leistung i.O., min. d = 31 mm lt. Rep.handbuch.
Jetzt habe ich die Erklärung. Ich hatte gedacht, es war ein Fehler beim Überdrehen und darum ein Sonderpreis.
Verfasst:
1. Dezember 2010 02:58
von simmepoke
Wer war der Anbieter???Brauch sowat auch!!!
MFG Frizz
Verfasst:
1. Dezember 2010 03:11
von Trabant
klick den Link, Mannnnnnnnn
Verfasst:
1. Dezember 2010 03:57
von simmepoke
Ich meinte eigentlich glei Rotor+neue Schleifringe-komplett fertsch da ich grad einen Rotor brauch
Verfasst:
1. Dezember 2010 10:29
von Norbert
simmepoke hat geschrieben:8) Ich meinte eigentlich glei Rotor+neue Schleifringe-komplett fertsch da ich grad einen Rotor brauch
Austauschrotor MZ Limahier eingeben:http://www.google.de/oder eben die Listenhändler mal anfragen...
Verfasst:
1. Dezember 2010 11:43
von Gerdius
Etzitus hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße
Rainer
Hallo Rainer,
da hast Du wohl nicht aufgepasst -guck mal Beitrag 2, da steht das schon...
Verfasst:
1. Dezember 2010 12:14
von Klaus P.
Die Händlerliste der Oldtimer Elektriker nehmen. Ich meine er kam aus dem Süden.
Ich habe den L. eben angerufen.Er meint wenn, dann muß es eine Aktion gewesen sein.
Der jetzige Preis im Austausch ist 65 Euro mit Lieferfrist.
Aber da meint doch jemand, daß wechseln ist kein Problem.
Werde heute mal die Kumpels nach dem Händler fragen da ich mir nicht sicher bin.
Ja es war damals der L. ; aber siehe oben , leider.
Verfasst:
1. Dezember 2010 15:35
von eichy
Gerdius hat geschrieben:eichy hat geschrieben:Zum Boschdienst gehen,
Keine Ahnung, mit der Teilnummer hab ich jedenfalls die richtigen bekommen.
Evtl. auch den hier fragen, der hat ganz früher mal Ringe getauscht, heut macht das ja jeder selber
http://www.gerhard-heller.privat.t-online.de/
Verfasst:
2. Dezember 2010 20:22
von Trabant
So jetzt bin ich mal gespannt was sich da tut, wenn ich das einbaue.
Ging recht gut zusammen, nichts geplatzt oder gerissen.
Da ich 2 Ringe bestellt habe, habe ich noch einen in Reserve.
Verfasst:
4. Dezember 2010 22:07
von fränky
hallo Trabant,
und wie gingen die alten Ringe runter? Probleme? Wie hast du es gemacht?
Sieht ja gut aus, dein Rotor
Verfasst:
4. Dezember 2010 22:27
von Trabant
die alten Ringe werden abgebröselt. Es bleibt eine dicke Kunststoffhülse übrig. Diese kann man mit einem 2-Klauen Abzieher entfernen. vorher wird eine Schraube eingedreht, damit dem Gewinde nichts passiert. Die Anleitung kannst du selber lesen, wenn du dem Link in Beitrag 2 folgst.
Verfasst:
29. Juni 2011 18:54
von trabimotorrad
Aufgrund der immer wiederkehrenden Frage nach den Kupferschleifringen, habe ich mal die Firma im angefügten Link am vergangenen Donnerstag angemailt:
http://www.auto-elektrik.de/index-d.php ... ichrichter Dort war kein Feiertag, wie bei uns, und ich erhielt am gleichen Abend noch folgende Mail:
Hallo Herr Grimmeisen,
danke für ihren Auftrag, die Schleifringe gehen noch heute auf die Reise.
Eine Rechnung habe ich dabei gelegt.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Carsten Tiedemann
Am Samstag wären die Ringe auch da gewesen, aber ich war nicht da
Am Montag habe ich das Hermes-Päckchen geholtund das war drinne:
(und die Montageanleitung war auch dabei
Die Rechnung beläuft sich auf 72,71€
Ich bin sehr zufrieden
Verfasst:
29. Juni 2011 22:23
von Trabant
jo, genau die habe ich auch bestellt. Aber was machst du gleich mit 10, in Worten ZEHN !!! Stück davon?
Hast du schon einen Angelötet?
Verfasst:
29. Juni 2011 22:26
von trabimotorrad
Ganz einfach: Ich bin Schwabe und der spart, wo er kann, zum Beispiel am Porto
Ich habe selber 2 "Tote" Läufer, Matthew
hat mir 2 dagelassen, Fränky kriegt noch einen gerichtet und wer weiß, wer oder was sonst noch kommt
Verfasst:
29. Juni 2011 22:45
von Dragonbeast
Ich habe letztes Jahr auch 2 EA dort bestellt, und auf Kupferschleifringe umgerüstet. Bin sehr zufrieden!!!;-)
Die Umrüstung war halb so wild...
Gruß Tobi
Verfasst:
29. Juni 2011 23:06
von matthew
trabimotorrad hat geschrieben:Ganz einfach: Ich bin Schwabe und der spart, wo er kann, zum Beispiel am Porto
Ich habe selber 2 "Tote" Läufer, Robert hat mir 2 dagelassen, Fränky kriegt noch einen gerichtet und wer weiß, wer oder was sonst noch kommt
OK nenn mich Robert
Verfasst:
29. Juni 2011 23:17
von trabimotorrad
matthew hat geschrieben:trabimotorrad hat geschrieben:Ganz einfach: Ich bin Schwabe und der spart, wo er kann, zum Beispiel am Porto
OK nenn mich Robert
Okay, ab heute trinke ich kein Bier mehr, während dem posten
(ich habs geändert, sorry)
