Zusatzbatterie
Zusatzbatterie
Beitragvon motor2 » 1. Dezember 2010 16:23
liebes forum,
leider bin ich was elektrik angeht eine völlige null........würde aber gerne mein gespann wie folgt umbauen:
ich würde eine zusatzbatterie in mein boot einbauen über die ich dann so sachen wie griffheizung und zusatzscheinwerfeer laufen lassen kann, geladen ´werden soll die zusatzbatterie über die lichtmaschine, vape 180 watt und bei bedarf über einen aussenanschluss 12 v mittels ladegerät. gut soweit würd ich das noch hinbekommen.......jetzt würde ich gerne haben das die zusatzbatterie beim fahren geladen wird, wenn die motorradbatterie voll ist.
ich würde mich sehr freuen wenn mir da mal einer weiterhelfen kann, danke
EDIT: ich hab den anderen, gleichen beitrag mal gelöscht. ETZChris
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ts250/1 mit beiwagen
motor2
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon georgd. » 1. Dezember 2010 16:29
nur nicht so kompliziert. Originalbatterie rausschmeissen, Autobatterie vom Schrotti rein ( 10.-€). Bei hängen da nach Bedarf- Heizvisier, Händylader, Neonleuchte fürs Zelt, Arbeitsstirnlampe etc. dran. Wird problemlos von der Lima geladen.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon motor2 » 1. Dezember 2010 16:41
wie gross / wie stark darf denn die batterie sein bei einer lichtmaschine mit 180 watt?
motor2
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon olic75 » 1. Dezember 2010 16:51
Eine Batterie ist stets nur ein Energiepuffer,sie ist keine Energiequelle (obwohls sowas ja eh nicht gibt).
Egal wieviel Batterien du an die Lima hängst sie puffern stets nur.
Eine ordentliche Batterie zum Starten unter allen widrigen Bedingungen ist auch ausreichend um Spannungsschwankungen im Bordnetz bei anderen eingeschalteten Verbrauchern abzufangen.
Hast du zuviele Verbraucher,die stets die Batterie leer lutschen,dann hast du mehr Ausgaben,als Einnahmen von der Lima. Also ein Energiehaushaltproblem.Das kann man mit einer zweiten Batterie die ständig ans Ladegerät gehängt wird nur kaschieren,aber nicht beseitigen.
Auch wenn du zwei Batterien drinne hast,werden diese bei Benutzung von Heizgriffen &Co erst richtig geladen,wenn genügend Überschuß von der Lima da ist.
Andererseits macht es auch keinen Sinn ständig zwei Batterien mitzuführen,die nur stets geladen werden und nicht entladen.
Der Puffer (Batterie) muss zum Energiebedarf deines Moppeds passen. Weder zuviel noch zu wenig Puffer mitzuführen ist bei einer gesunden Lima gut.
Gruß!
Zuletzt geändert von olic75 am 1. Dezember 2010 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 150
olic75
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon Micky » 1. Dezember 2010 16:53
Habe hier eine mit 36 AH. Klappt problemlos mit dem Laden. Bleibatterie vom Auto ist Mist, hatte ich zuerst auch, da ziemlich groß. Nehme seit dem Bleigelakkus.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon Urg » 1. Dezember 2010 17:09
Bei Wohnmobilen gibt’s eine Schaltung wo die Verbraucher nur die
Zusatzbatterie entleeren können nicht aber die Starterbatterie
Fuhrpark: MZ Rotax Gespann
Urg
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 1. Dezember 2010 20:51
Genau, du brauchst so einen Umschalter, der ab einer bestimmten Spannung die Zweitbatterie mit anhängt.
Der Vorteil dabei ist, du kannst dir sicher sein, das die Starterbatterie voll ist. Und wenn die Zweitbatterie leer ist, fallen nur die zusätzlichen Verbraucher aus.
Bei Conrad gibt es so einen Umschalter, was der allerdings Wert ist, weis ich nicht.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon motorang » 2. Dezember 2010 03:20
Das ist aber völlig wurscht weil eh kein E-Starter vorhanden ist, und die Zündung auf Magnet umgebaut.
Der Trenner ist dazu da dass sich die (unterschiedlichen) Batterien nicht gegenseitig entleeren (Ausgleichströme).
Wie gesagt, die saubere Lösung ist der Einbau einer größeren Batterie ANSTATT der originalen. Das ist problemlos.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon motor2 » 6. Dezember 2010 08:11
also....ich hab mir ne grosse Batterie eingebaut......der Hammer...Strom ohne ende.....und das Moped läuft auch noch ruhiger dabei .-)
Wenn einem eine grosse Batterie nicht zu schwer ist, kann ich es nur empfehlen, Gruss
motor2
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon Maradona@home » 19. Januar 2011 16:36
falls du immer noch suchst sowas wäre das ganze nennt sich trennrelais wir nicht nur im wohnwagen verwendet sondern auch zb bei großen Hifianlagen in autos
http://www.campingplus.de/wbc.php?sid=3 ... etail.html
!!!Das Leben ist ein scheiß Adventure, aber die Grafik is geil!!!
Fuhrpark: MZ 125/86, ...
Maradona@home
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon motorang » 20. Januar 2011 08:36
Vorsicht das funktioniert nicht besonders gut. Laden tut die Lichtmaschine ja erst ab mittlerer Drehzahl (OK bei der Vape weiß´ich es nicht), wenn man im Standgas an der Ampel steht wird sicher nix geladen, aber das Relais schaltet durch sobald der Motor läuft. Im unteren Drehzahlbereich sind die Batterien also ständig verbunden und wenn die nicht "gleich" sind, elektrisch, dann wird sich das System recht schnell auf den Zustand der schlechteren einpendeln ...
Aus dem Grund gibt es für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote bessere (elektronische) Lösungen die erst durchschalten wenn wirklich LADESPANNUNG erreicht wird.
So etwas: http://www.microcharge.de/index.php?opt ... &Itemid=68
Gryße!
motorang
Themen: 166
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon biebsch666 » 29. März 2011 15:17
Ich hol das nochmal hoch:
Ich hab noch `n nagelneues Trennrelais vom Bulli rumliegen und will mir für längere Touren `ne Zweitbatterie ins Gespann bauen.
Welche Batteriegrösse (Ah) wären denn maximal bei meiner VAPE (150W) möglich, sodass sie beim Fahren voll geladen wird?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon ETZChris » 29. März 2011 15:24
biebsch666 hat geschrieben:Ich hol das nochmal hoch:
wofür?
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon biebsch666 » 29. März 2011 15:52
ETZChris hat geschrieben:
wofür?
Weil`s schön aussieht...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon zoni » 29. März 2011 16:00
Windkraft :lach: windmühle :tongue:
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj.87(Getrenntschmierung) Diamant Fahrradgespann(Hundeanhänger)
zoni
Skype: ReneHarwardt
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon motorang » 31. März 2011 16:37
Gruss vom Biebsch
Kann man so nicht sagen ... kommt auf vieles an, beispielsweise ob Du immer mit Licht fährst, oft an der Ampeöl stehst, wie die Stecker etc beieinander sind usw usw. Ich hab eine 20 Ah Batterie dran (als einzige) das geht ganz gut am Gespann, immer Licht an, viel Stadtverkehr.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon knut » 31. März 2011 16:55
eine batterie im sw ab 20 a/h ist mehr als ausreichend - da brauchst du keine im mopped , da kann auch mal die kühltasche fürs bier ran :ja:
Themen: 95
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon biebsch666 » 31. März 2011 17:23
knut hat geschrieben: da kann auch mal die kühltasche fürs bier ran :ja:
Das ist der Plan!!! ;-)
Danke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon krocki » 31. März 2011 20:30
Moin!
Eine Batterie lädst du - Faustregel - mit 1/10 der Nennkapazität,
die Lima hat 180 W, Mopped braucht ungefähr 90, sagen wir 7 A sind übrig, dann könntest du ne 70 Ah Batterie laden??? Kommt mir jetzt zu gross vor :o
Aber 20 Ah klingt brauchbar. Cheers
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: Zusatzbatterie
Beitragvon motorang » 2. April 2011 07:36
Das Zehntel ist die MAXIMALE Dauerladung ... Darauf kann man einen Regler einstellen aber keine Batterie berechnen IMHO.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 30 Gäste
