2 faden Brems-rücklicht
Beitragvon longa » 3. Januar 2011 17:58
servus,ich habe ein anderes Brems-Rücklicht (Landrover) montiert,das problem ,wie wird es richtig angeschlossen das alles funzt,sind 3Kabel dran rot schwarz und grünschwarz.wer hilft :cry: :cry: :cry: mfg
longa
Bilder: 33
Re: 2 faden Brems-rücklicht
Beitragvon eichy » 3. Januar 2011 18:02
Du brauchst ein geschaltetes Plus. Mittels eines Relais wird aus der geschalteten Masse aus deiner Hinterradbremstrommel ein geschaltetes Plus.
eichy
Beitragvon motorang » 3. Januar 2011 18:17
Oder einen anderen (externen) Bremslichtschalter verbauen wie an den meisten anderen Moppeds ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon longa » 3. Januar 2011 18:20
servus grazer,ich hab ja an der handbremse einen hydraulichen und hinten den in der atrommelbremse,wie meinst du das :shock: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon longa » 4. Januar 2011 19:12
servus,hat keiner einen plan für mich :cry: :cry: ,hab heute wieder alles versucht und nichts funzt.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Luzie » 4. Januar 2011 20:16
longa hat geschrieben:servus,hat keiner einen plan für mich :cry: :cry: ,hab heute wieder alles versucht und nichts funzt.mfg
schau dir doch mal deinen schaltplan an :lupe: und weiter oben wurde dir schon mal geholfen 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon longa » 4. Januar 2011 20:44
servus,in meinem schaltplan ist keine 2 faden Brems-Rücklicht lampe ETZ 250,die hilfe hab ich noch nicht verstanden sorry.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Dorni » 4. Januar 2011 21:38
longa hat geschrieben:servus grazer,ich hab ja an der handbremse einen hydraulichen und hinten den in der atrommelbremse,wie meinst du das :shock: .mfg
Hast du ein 2-Poliges Kabel am hydraulischen Druckschalter oder ein einpoliges?
Hab da mal nen kleinen Plan gemacht zu besseren Verständnis:
Aber ob das so gut ist, ein Bremslicht über ein Relais zu schalten? :roll:
Beitragvon Schütze » 5. Januar 2011 03:16
Dorni hat geschrieben:Aber ob das so gut ist, ein Bremslicht über ein Relais zu schalten? :roll:
Was spricht dagegen? :gruebel:
Ist die einfachste Lösung. Wenn es sauber gebaut ist, hast Du lange freude dran.
Funktioniert bei mir seit ca.10Jahren störungsfrei :mrgreen:
Schütze
Beitragvon CaliforniaTS150 » 5. Januar 2011 03:49
Bremslichtrelais war Standard an meiner US TS 150 - funktioniert einwandfrei, und schont die BremslichKontakte.
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Beitragvon mutschy » 5. Januar 2011 09:57
Die Verzögerung des Relais' (sofern überhaupt vorhanden) is allemal geringer als die teilweise recht hohen Widerstände bei den innenliegenden Bremslichtkontakten u die daraus resultierende Verzögerung des Aufleuchtens :ja: Ich würds immer wieder machen; auch, um die Kontakte zu schonen. Der Schaltstrom im mA-Bereich des Relais' kommt nichma ansatzweise an die 3,5 A ran, die beim normalen Schalten fliessen müssen u es teilweise ziemlich schwer haben (Bremsstaub u Kontaktabbrand sind ne böse Mischung :twisted:)
Themen: 181
Beitragvon Dorni » 6. Januar 2011 23:10
Ich hätte da noch ne Idee wie an der Simson - n Versuch ist es Wert!
Beitragvon mutschy » 7. Januar 2011 11:21
Deine Schaltung hiesse aber, dass zur Funktion von Rück- u Bremslicht ne Batterie unbedingt erforderlich is. Bei der Simme is das aber nich immer gegeben ;)
Grundsätzlich sollte es aber an der MZ funktionieren, wenn denn der Lampensockel auch von der Fzg-Masse getrennt werden kann. Bei Landrover kenn ich mich da nich so aus :oops:
Themen: 181
Beitragvon Dorni » 7. Januar 2011 15:44
ja na klar, ich habe mich ja nur an die Idee der Umschaltung zwischen Rück- und Bremslicht gehalten, so würde das nicht wirklich an der Simme funktionieren. Da gibts ja auch die Ballastschaltung mit der Ladespule. Wenn der longa die Masse hier getrennt aufsetzen kann wäre es einen Versuch wert. Weiß nur net wie hell das Rücklicht dann ist.
Beitragvon longa » 7. Januar 2011 20:42
servus jungens,war wieder am licht,es funzt nichts wie es soll auch plan 5 schlug fehl :( ,ohne zu murksen müsste mann alles auf plusschaltung umtüddel und das ist mir zu umständlich,ich werde 2 rücklichter bestellen und dan ist gut,sieht bestimmt witzig aus.Danke für die tipps.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon mutschy » 7. Januar 2011 21:29
Nanu? Erst fragen u dann abbrechen weils zu kompliziert wird, das gültet nich :D
Wo is das Problem, auf Plus- oder Relaisschaltung umzustellen? Is allemal besser (weil sicherer) als der originale Mist mit dem Masseschalter. Das haben weder die Zschopauer, noch die Suhler bis Mitte der 80er anständig hinbekommen :(
Sobald ich mal die Muße hab, kommt bei mir auch n plusgeschaltetes Bremslicht zum Einsatz ;)
Themen: 181
Beitragvon MaxNice » 7. Januar 2011 21:50
alternativ:
schalte das bremslicht weiter über masse und gehe an der zweifadenbirne mit zündungsplus an den gemeinsamen kontakt, dann muss nur das standlicht über relais geschaltet werden (masse).
MaxNice
Beitragvon longa » 8. Januar 2011 19:47
servus,ich habs gestern abgebrochen weil heute probefahrt wahr,pforzheimer-winterfahrt steht ja an.Das mit einem rele ist vieleicht die einfachere lösung,welches mus ich den nehmen,hab keine ahnung von den dingern,und wo genau wird es angeklemmt.Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Luzie » 8. Januar 2011 21:17
longa hat geschrieben:servus,ich habs gestern abgebrochen weil heute probefahrt wahr,pforzheimer-winterfahrt steht ja an.Das mit einem rele ist vieleicht die einfachere lösung,welches mus ich den nehmen,hab keine ahnung von den dingern,und wo genau wird es angeklemmt.Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.mfg
genau da liegt das problem :arrow: lass die bastelei wenn du nicht weist was du tust :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
