Zündanlage umbauen, ja oder nein!?
Beitragvon weltbester » 29. Januar 2011 16:15
halli hallo ihr lieben, ich bin auch mal wieder da xd
natürlich komm ich nicht grundlos...hab da was gefunden und hätte gerne mal eure meinung dazu gehört/lesen....erfahren ;)
zündanlage
weil nämlich, so langsam regt mich die ganze geschichte an meiner etz auf ;)
lg robert
MZ-Fahrer fahren nicht weg, sie nehmen ANLAUF!
Fuhrpark: MZ etz150cm³/1986, S51 1985/ Seat Toledo Signo Bj 2001 /Kinderwagen
weltbester
Skype: roberts
Re: Zündanllage umbauen, ja oder nein!?
Beitragvon Gespann Willi » 29. Januar 2011 16:21
Gude
Schau doch mal bei Güsi
http://www.mzsimson.de/
Unter ETZ Elektrische Zündanlage rein,habe die bei mir drin
und bin sehr zufrieden damit.
Beitragvon TS Jens » 29. Januar 2011 16:22
Diese Zündanlagen sind Vape Zündungen aus der CZ, und man kann sie nur empfehlen.
Ich habe 3 Stück davon. Und kann nichts schlechtes darüber sagen.Man die MZ auch mit leerer Batterie wieder antretten. Bei den 250er MZ ist der Zündzeitpunkt fest eingestellt, man braucht keine Zündzeitpunkte mehr zu suchen.
Kurzgesagt
Kaufen= Einbauen=Vergessen ( weil man keine Probleme mehr damit hat).
Im Forum lief vor kurzem eine Sammelbestellung wo es Rabatt gab. Ob wieder eine Sammelbestellung gemacht wird ???????????????
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Gallium » 29. Januar 2011 16:27
ich habe nur die Zündanlage gewechsellt B-Nr.000190 für 101,25 bei TKM.
Die Lichtmaschine kannst du drin lassen.
Ich hab sie aber bei Powerdynamo direkt bestellt, kam glaube ich so bei 95 Euronen.
Meine TS mit ETZ-Motor hatte auch immer Probleme mit der Elektonikzündung der ersten Reihe.
Die Kerzen haben nur 200-300 km gehalten, dan ging der Bock aus, nach abkühlen und Kerzenwechsel gings dan wieder .
Nach Umbau auf die Zündung von Powerdynamo hab ich keine Proleme mehr.
gruß matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Etzitus » 29. Januar 2011 16:29
Hallo Robert,
Ich hatte seit Jahren eine Piranha Zündung in meiner ETZ eingebaut und war mit dem Ding sehr zufrieden. Letzten Winter hat sie dann aber das Zicken angefangen und da es die Piranha nicht mehr gibt, habe mir bei einer Sammelbestellaktion hier im Forum eine Powerdynamo Zündung bestellt und eingebaut. Wie gesagt, nur die Zündung.
Die Zündung funktioniert prima, ich habe sogar den Eindruck, das der Motor durch die Powerdynamo-Zündung etwas mehr ausdreht. Nix nachgemessen, nur den Eindruck. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Wie lange sie hält muss ich sehen. Die Piranha hats 14 Jahre getan.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Gespann Willi » 29. Januar 2011 16:31
Gude
Das ist genau die selbe die ich von Güsi drin habe,
powerdynamo für ETZ nur Zündanlage.
Beitragvon weltbester » 29. Januar 2011 17:03
danke danke...ist bestellt =)
hoffe nur das sich der einbau nicht als zu kompliziert gestaltet...kann mir nämlich die ganze geschichte (funktion und so) noch nicht so recht vorstellen....wenn ich s nicht hin bekomm, meld ich mich wieder zu wort ;)
weltbester
Skype: roberts
Beitragvon Marco » 29. Januar 2011 17:17
Ich hoffe, dass Du driejt bei powerdynmo bestellt hast. Sonst wirfst Du geld zum Fenster raus.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon weltbester » 29. Januar 2011 21:34
jupp, hab ich ;), schon n unterschied zwischen über 200 euro und nur 90 ^^
weltbester
Skype: roberts
Beitragvon thesoph » 30. Januar 2011 00:48
weltbester hat geschrieben:jupp, hab ich ;), schon n unterschied zwischen über 200 euro und nur 90 ^^
:shock: Ich kann nur einen Unterschied von ca. 5€ feststellen...um welche Zündung gehts denn genau ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon Dorni » 30. Januar 2011 00:51
hat wohl nur die Zündung genommen... die original Lima hat ja mehr Dampf als die VAPE...
Beitragvon thesoph » 30. Januar 2011 00:55
Dorni hat geschrieben:... die original Lima hat ja mehr Dampf als die VAPE...
Wie - mehr Dampf ?
thesoph
Beitragvon Dorni » 30. Januar 2011 00:58
also soweit ich mich erinnern kann war die der ETZ ne Drehstromlima mit 170W, die der Vape nur ne 1-phasige Wechselstromer mit 150W...
Beitragvon thesoph » 30. Januar 2011 01:35
180W liefern zumindest beide, die ETZ Drehstrom, die Vape Gleichstrom - wobei ick keine Ahnung, wie genau der Gleichstrom nun Zustande kommt. Wo liegt denn der Nachteil, obwohl Leistung und Spannung gleich groß sind ? Hab nicht so 'nen Plan von Elektrik, sorry... :oops:
thesoph
Beitragvon weltbester » 2. Februar 2011 20:55
mmmh, wieso sagt mir keiner das es verschiedene zündanlagen für die etz gibt bei
den hier ? jetz hab ich mir blöderweisse gleich das 1. bestellt was ich gefunden hab :oops:
oder is das am ende gar nich so schlimm wie im handbuch beschrieben?
ansonsten muss ich s umtauschen...
lg robert
weltbester
Skype: roberts
Beitragvon TS Jens » 2. Februar 2011 21:08
:P :P :P :P :P :P
Das ist Güsi. Er ist auch hier im Forum (einfach Member Güsi suchen).
Schreib ihm einfach was genau du brauchst,oder für was für ein Motorrad, und er wird es dir schicken.Du mußt nur wissen ob du die 220 Euro Zündung haben willst oder die billgere Version.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon weltbester » 2. Februar 2011 21:10
na auskennen muss man sich XD
weltbester
Skype: roberts
Beitragvon TS Jens » 2. Februar 2011 21:14
Auch mit dem Einbau ist es relativ einfach.
Wenn du einen Schaltplan lesen kannst.
Wenn du keine zwei linken Hände hast.
Wenn du im Notfall eine Frage ins Forum stellen kannst.
8) 8) 8)
Ich fand die 220 Euro Varianten einfacher, wie die alten DDR Zundüngen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon weltbester » 2. Februar 2011 21:21
ja nee, 2 linke hände hab ich net, nur immer n bissl wenig gedult. ich kann mir halt nur die funktionsweisse von den teil nich so recht vorstellen, und das verkompliziert mir den einbau...muss halt immer wissen welches teil was macht um das zu verstehen und anständig zu verarbeieten ;)
weltbester
Skype: roberts
Beitragvon Gespann Willi » 2. Februar 2011 21:36
Hier mal ein Bild wie es an der Lichtmaschine eingebaut aussieht.
Beitragvon derMaddin » 4. Februar 2011 22:43
TS Jens hat geschrieben:... Du mußt nur wissen ob du die 220 Euro Zündung haben willst oder die billgere Version.
Gruß Jens
Also noch mal :| , die über 200,-€ "Version" ist eine komplette Lima mit elektronischer Zündung. Die UHU (unter Hundert €) "Version" nur eine nachrüstbare elektronische Zündung wobei die originale Lima eingebaut bleibt! Daher auch der krasse Wertunterschied! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
