Relais unter der Sitzbank
Beitragvon nicohenning » 4. Februar 2011 23:55
Hallo ich habe mal wieder ne Frage, ich hab mir mal nen Schaltplan von der ETZ 250 angesehen und da hab ich die beiden Relais die bei mir unter der Sitzbank sind nicht gefunden... auf dem einen steht Licht Rechts und auf dem anderen steht Bremse, nun frag ich mich was das wohl bedeutet und hoffe ihr könnt mir helfen ???
Gruß Nico
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1984, MZ TS 150, KR 51/1, S51
nicohenning
Re: Relais unter der Sitzbank
Beitragvon derMaddin » 5. Februar 2011 00:02
Ditt is selber jebastelt! Die "Bremse" denke ich, ist einfach ein Plusschalter, geschalten durch den Masseschalter am Hira (hast Du ein eckiges Rücklicht drann?) und das andere, also das "Licht rechts" mußte wohl ma schauen, wo die Kabel her kommen bzw. hin gehen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon nicohenning » 5. Februar 2011 00:13
Also am Bremslichtschalter Hinterrad ist kein Kabel drann...
Ich habe ein rundes Rücklicht...
Relais Licht rechts: grau von Kl 30 am Relais auf grau zum Rücklicht+grau zum Seitenwagen, dann kommt von vorn ein 3 Adriges Kabel davon geht ein graues an Kl 85 am Relais, ein weiteres graues kommt von einer Sicherung an Kl. 87 an der icherung trifft es sich wieder mit einem Kabel vom Rücklicht Zusatzsteckdose, Kl 86 braun auf Kl 85 Relais Bremse und von da dann noch zur Masse unter der Sitzbank...!!!????????
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2011 23:17 --
Einen hab ich noch, ich hab anstatt der 4 Sicherungen wie auf dem Schaltplan bei mir ganze 6 Stück verbaut...
nicohenning
Beitragvon derMaddin » 5. Februar 2011 00:22
Relais Belegung:
Ach Du hast einen Beiwagen drann? Das hattest Du nicht erwähnt. Und wenn zum Bremslichtkontakt runter kein Kabel geht, ist entweder ein anderer Schalter verbaut, oder aber es fehlt schlicht und ergreifend... :wink:
Für weitere "Klemmenfragen" siehe auch: hier!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
