Zündung lässt sich nicht richtig einstellen
Beitragvon Paul.McKenczy » 8. Februar 2011 20:21
Hey,
habe ein kleines Problem mit dem Motorrad meines Kumpels.
Es ist eine ETZ 150.
Ich kann die Unterbrecherzündung nicht richtig einstellen.
Der Unterbrecher öffnet 2 mal das heisst er geht auf und geht dann noch weiter auf.
Unterbrecher ist neu.
Normalerweise geht er ja auf bleibt offen und schliesst wieder.
Kann es sein das die Kurbelwelle ein Treffer hat?
Wie würdet Ihr weiter vorgehen?
Vielen Danke schonmal.
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: Zündung lässt sich nicht richtig einstellen
Beitragvon Nordlicht » 8. Februar 2011 20:46
wenn die KW " einen Treffen hat"...geht der Unterbrecher bei OT und UT auf...weiter auf ist unproblematisch..würde ich sagen..... :ja: kommt natürlich an wie weit auf?
Beitragvon Schwarzfahrer » 8. Februar 2011 21:59
Paul.McKenczy hat geschrieben:Kann es sein das die Kurbelwelle ein Treffer hat?
Durchaus möglich. Oft funktioniert die Zündung dann nicht mehr richtig, weil der Schließwinkel nicht mehr passt. Abhilfe könnte die Einstellung des Kontaktabstandes nach Schließwinkel bringen. Allerdings wenn der Unterbrecher 2 mal öffnet, wird das nix.
Umbau auf "Elektronische Zündung" sorgt für Abhilfe.
Eventuell sitzt der Lima-Rotor auch nicht richtig oder ist verbogen. Vll mal nen anderen probieren.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
