Relais in Lampe ES 150?
Beitragvon KayRT125/3 » 10. Februar 2011 16:33
Liebe Freunde!
Bei der Demontage meiner ES habe ich in der Lampe vorn zwei Schaumstofftaschen gefunden, in denen der Blinkgeber( Alu) und in der anderen eine kleines schwarzes Bauteil (Würfel mit Lasche) mit 4 Anschlüssen, die aus einer kleinen Pertinaxdeckel stecken. Sieht aus wie ein Regler. Aufdruck 6v 30A. Die Kabel waren wild verbaut, daß jeder Zusammenhang für einen Unprofi schwer zuerkennen war. Im Schaltplan finde ich dieses Bauteil nicht. Könnte es sein, daß es sich um ein Relais handelt oder gar ein Universalblinkgeber. Die Funktion eines Relais,wär mir Schleierhaft. Bitte um Hilfe!
Gruß und Dank!
Kay :flower:
Fuhrpark: Dies und das!
KayRT125/3
Re: Relais in Lampe ES 150?
Beitragvon Dorni » 10. Februar 2011 16:37
Ist auf jeden Fall n Relais, die 30A stehen heutzutage auch noch drauf. Eventuell für die Hupe um den Kontakt oben zu entlasten...
Beitragvon KayRT125/3 » 10. Februar 2011 16:40
Hallo!
Was meinst du mit ".....Kontakt nach oben Entlasten".
Danke Kay
KayRT125/3
Beitragvon Zweitaktfreund » 10. Februar 2011 16:42
Oder ein Arbeitsrelais um den Lichtstrom direkt von der Batterie zu schalten, und nicht erst verlusbringend über den Schalter am Lenker...
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Dorni » 10. Februar 2011 16:50
KayRT125/3 hat geschrieben:Hallo!
Danke Kay
nicht "NACH" oben. Einach nur, um den Kontakt vom Hupenschalter zu entlasten: Relais mit dem Knopf ansteuern und ne FETTE Hupe über das Relais tröten lassen.
Beitragvon KayRT125/3 » 10. Februar 2011 16:59
@Dorni: ".....nach oben" hab ich mich doch glatt überlesen. :oops:
Danke für die Antworten und weil es nicht original ist, kommst auch nicht mehr rein.
Gruß aus dem Sonnigen DD! 8,8 Grad Celsius, es wird....
KayRT125/3
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
