Bei Auf-oder Abblendlicht geht Standlicht an
Beitragvon s3mmy2k@yahoo.de » 18. Februar 2011 22:24
wenn ich den Lichtschalter auf der unteren Stellung habe, geht das Hauptlicht aus und das Standlicht vorn an. Sobald der Schalter auf der oberen Position ist geht das Licht. Ist es eurer Meinung nach ein Masseproblem, oder einfach nur was im Auf- und Abblendschalter falsch gesteckt? Die Bilux ist neu.
Beste Grüße
Semmy
Fuhrpark: TS 150 (1984)
s3mmy2k@yahoo.de
Re: Bei Auf-oder Abblendlicht geht Standlicht an
Beitragvon kutt » 18. Februar 2011 22:27
servus,
das standlicht sollte immer gehen
und ja - das könnte in passeproblem (verkeimter kontakt) im schalter sein
Themen: 601
Beitragvon s3mmy2k@yahoo.de » 19. Februar 2011 02:46
Funktioniert wieder...die Kabel im Abblendschalter waren falsch gesteckt, da andere Modellausführung.
s3mmy2k@yahoo.de
Beitragvon mutschy » 19. Februar 2011 08:25
s3mmy2k@yahoo.de hat geschrieben:Funktioniert wieder...die Kabel im Abblendschalter waren falsch gesteckt, da andere Modellausführung.
Welche Modellausführung sollte das denn gewesen sein? So ziemlich jede MZ wurde nach mehr oder weniger gleichem Schema verkabelt, zumindest lichttechnisch :gruebel:
Themen: 181
Beitragvon s3mmy2k@yahoo.de » 19. Februar 2011 12:48
Die Anschlüsse für gelb und weiß waren nicht an der Front, sondern auf der Rückseite... deswegen anscheinend leichte Verwirrung. Ist ja auch egal, Hauptsache es geht wieder :)
s3mmy2k@yahoo.de
