Seite 1 von 1
Blinkgeber klackt
Verfasst:
19. Februar 2011 21:53
von tomate
Hab mal ne Frage:
Bei meiner ETZ 251 macht beim einschalten der Zündung der Blinkgeber "klack".
Ist das normal?
Grüße aus Bernsdorf
de tomate
Re: Blinkgeber klackt
Verfasst:
19. Februar 2011 21:58
von Friesenjung
Ist das vielleicht das relais von ner Vape?
Hast du den orig. Blinkgeber in Benutzung?
Verfasst:
19. Februar 2011 22:18
von tomate
Ich kenn das nur von meinen ETZ´s 150, da ist der Blinkgeber silbern und rund und klacken nicht.
Bei meiner neuen 251 ist er schwarz und eckig und klackt
Ist eine normale elektronische Zündung.
Verfasst:
19. Februar 2011 22:42
von Friesenjung
Bei mir hab ichs bisher nicht klacken gehört, sollte aber normal sein! Blinkrelais klicken nunmal
Verfasst:
19. Februar 2011 23:01
von UlliD
Friesenjung hat geschrieben:Bei mir hab ichs bisher nicht klacken gehört, sollte aber normal sein! Blinkrelais klicken nunmal
Eigentlich klicken sie nur wenn sie was zu tun haben, also wenn geblinkt wird
Verfasst:
19. Februar 2011 23:36
von Friesenjung
Ja hab ich auch gedacht! Aber wenn alles funktioniert......
Wer weiss wie das angeschlossen ist und was das fürn Relais ist........
Solang alles funktioniert und wenn es das schon immer macht mit dem klacken, dann würd ich mir keine Gedanken machen.
Verfasst:
20. Februar 2011 00:19
von torbiaz
sorge Dich nicht...
mfg,
tobi
Verfasst:
20. Februar 2011 00:22
von tomate
Ja beim blinken klackt es natürlich sowieso.
Solange alles geht, nix mit qualmen anfängt, heißt es: Beobachten und weiterfahren.
Danke und gut´s nächtle.
André
Verfasst:
20. Februar 2011 00:49
von derMaddin
Sei froh das er nur klackt, las ma das "l" wech und ergänze Deine Überschrift mit dem Wort "ab" ...
Datt wär'n ernstes Problem.
Verfasst:
20. Februar 2011 00:55
von Friesenjung
Der würd dann ja auch mitten in die Elektronik schei.... Wat ne Sauerei
Verfasst:
20. Februar 2011 00:56
von tomate
kannste laut sagen.
Verfasst:
21. Februar 2011 09:33
von lothar
Ja, der elektronische DDR-Blinkgeber macht "klack" beim Einschalten der Zündung. Das hatte mich damals auch gewundert, da
ich mit "elektronisch" die Tatsache verband, dass überhaupt kein Relais mehr enthalten sei. Die Zeitsteuerung wird sicher rein
elektronisch mit irgendeiner Kippschaltung realisiert, der Lampenstrom jedoch noch immer per Relais geschaltet, und das zieht generell
an, auch wenn nicht geblinkt wird, daher das initiale "Klack".
Verfasst:
21. Februar 2011 09:55
von dösbaddel
mein Blinkgeber (ausm Wartburg, elektronisch) macht nach einem Kurzschluß ständig Klack,-. Auf Nachfragen gebe ich meist die Auskunft das wäre das Zündungskontrollgeräusch in Anlehnung an die Zündungskontrollleuchte die ich als Redundanz weiterhin zusätzlich betreibe.
Verfasst:
21. Februar 2011 13:15
von Stiffu
Hey Tomate,
beim elektronischen ist das normal!
Ich hab den bei der Maschine getauscht, weil mir der originale abgeraucht war.
mfg Stefan
ps. Bist du zufrieden mit der Maschine?
Verfasst:
21. Februar 2011 14:08
von lothar
Stiffu hat geschrieben:beim elektronischen ist das normal!
Aber nicht generell ...
der hier arbeitet z.B. völlig lautlos.
Gruß Lothar
Verfasst:
21. Februar 2011 14:20
von Stiffu
Das stimmt wohl, aber ich habe damals
diesen hier verbaut. Und der klickt halt
Verfasst:
22. Februar 2011 21:47
von tomate
Na dann bin ich ja beruhigt.
Ich danke euch für eure antworten.
Ps. für stefan: bin voll zufrieden mit dem Maschinchen und freue mich schon auf`s fahren
Aber bei dieser hundekälte klapper ich schon die paar kilometer aufm roller.
Habe beim saubermachen im luftfilterkasten einen getrockneten schmetterling gefunden.
Die sammelst du wohl?
Verfasst:
23. Februar 2011 21:19
von Stiffu
naja den Rest der Sammlung musste ich immer in Kleinarbeit vom Scheinwerfer entfernen
