ETZ 251 fängt an zu stottern
Beitragvon Hörbi » 22. November 2006 15:08
meine ETZ251 fängt bei ungefähr 4500 u/min an zu stottern. Ich weiß nicht warum?
Ich hab die Zündung ordentlich eingestellt, Kondensator und Zündspule gewechselt.
Es fühlt sich dann immer so an, als wenn auf einmal kein Funke da ist und dann kommt wieder einer und sie beschleunigt und so weiter. Wenn ich dann aber ein Gang hochschalte und die Drehzahl sinkt hört sie auf zu stottern.
MfG :D
Hörbi
Beitragvon Thomas » 22. November 2006 15:45
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Da hatte der Blinkgeber Masseschluß.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Andreas » 22. November 2006 15:51
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Vierlochdichtung im Benzinhahn zu bzw. zu fest angezogen.
Beitragvon mz-henni » 22. November 2006 16:27
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Sicherung locker bzw. die Steckverbindungen am und unter dem Sicherungskasten korrodiert, leuchtet beim stottern die LKL??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ETZChris » 22. November 2006 16:29
ist heute der tag, an dem alle posts mit dem gleichen satz anfangen!? :)
Beitragvon Thomas » 22. November 2006 16:38
ETZChris hat geschrieben:ist heute der tag, an dem alle posts mit dem gleichen satz anfangen!? :)
Das soll uns sagen, das die gleichen Symptome, ganz unterschiedliche Ursachen haben können...
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon Andreas » 22. November 2006 23:07
Rischtisch!
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 08:52
war ja nur ne frage...und nicht unbedingt ernst zu nehmen...
Beitragvon Lorchen » 23. November 2006 09:08
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Kerze kaputt, oder der Kerzenstecker, oder das Zündkabel zu kurz und gespannt.
Beitragvon tippi » 23. November 2006 09:14
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Klemmverbindung einer Leitungsverlängerung locker und gab ab einer bestimmten Vibrationsfrequenz den Geist auf.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 09:23
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, wenn ich über einer gewissen gasstellung war wollte sie nicht mehr beschleunigen...grund: wasser in tank und vergaser...
Beitragvon Rotbart » 23. November 2006 09:34
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war das Reservesieb am Benzinhahn verdreckt...
Rotbart
Zuletzt geändert von Rotbart am 23. November 2006 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Lorchen » 23. November 2006 10:23
Ey, Du hast Dich verschrieben, Rotbart. Jetzt paßt das nicht mehr richtig, so geht das aber nicht. :schlaumeier:
Tippi: "...und gab ab einer bestimmten Vibrationsfrequenz den Geist auf."
... Weiber auch. :unknown:
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 10:26
tippi spricht von ganz anderen sachen, der hat sich im forum vertan...
Beitragvon tippi » 23. November 2006 10:52
es mögen sich die Herren Lorchen und Chris mäßigen :D
davon abgesehen, verbaut hatte ich eine Vaco-Klemme (hieß glaub ich so) aus dem häuslichen Elektrikbereich. Dachte geht fix: Leitungen reinklemmen, nicht mehr lösbar, nix schrauben. 8)
Fazit: für den Fahrzeugbereich völlig ungeeignet :oops: und wieder was gelernt
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 10:58
jaja der häusliche elektrobereich, war ja klar...
Beitragvon Lorchen » 23. November 2006 11:22
Wago - geeignet zum Klemmen von Massivdraht von 1,0 - 2,5qmm. Wir haben aber Litze im KFZ-Bereich. Das hält nicht. Ne Lüsterklemme wär haltbarer gewesen. :versteck:
Beitragvon tippi » 23. November 2006 12:29
Jadoch Mädel :twisted:
Genau die Dinger ließen mich Irr-Glauben, mittlerweile hälts die Klemme aber lüstern 8)
Hatte 1,5 Jahre gehalten, hat gedauert bis ich bei der Fehlersuch auf die Wago-Klemme (jetzt sogar richtig geschrieben) kam.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mareafahrer » 23. November 2006 13:35
Ich hatte mal ein ähnliches Problem - da war der Regler kaputt.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Lorchen » 23. November 2006 15:25
mareafahrer hat geschrieben:Ich hatte mal ein ähnliches Problem ...
Na endlich wieder. :flehan:
Beitragvon rmt » 23. November 2006 15:34
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da hatte die wieder eingebaute Kurbelwelle einen Schlag - kam bei der Kontaktzündung voll zum tragen.
ZZP lies sich nicht einstellen. Ging nicht über 4000 - Drehzahlabrieglung jetzt auch bei Emmen ^^. Könnte mir vorstellen, dass auch so wäre, wenn eins der KW-Lager zuviel Spiel hat und das andere nicht.
rmt
Beitragvon Andreas » 23. November 2006 16:18
Lorchen hat geschrieben:
Der Thread gefällt mir .... ;D .
Beitragvon Nordlicht » 23. November 2006 20:12
Ich hatte auch ein ähnliches Problem:da war die Feder vom Kerzenstecker gebrochen und der hüpfte ab einer bestimmten Drehzahl,geschwindigkeit immer hoch und runter. :
Zuletzt geändert von Nordlicht am 23. November 2006 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 23. November 2006 20:48
falscher satzanfang uwe!!!!
Beitragvon Rolf » 23. November 2006 20:59
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war ein Stecker an der Diodenplatte locker und ich Dummvieh habe das Gespann verkauft ...
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Nordlicht » 23. November 2006 21:00
ETZChris hat geschrieben:falscher satzanfang uwe!!!!
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
Schau mal richtig hin :D
Beitragvon Rico » 23. November 2006 21:25
Ein Bekannter hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Batterie defekt, kein Witz. Obwohl die Spannung hatte und Ladung annahm. Wir sind bald wahnsinnig geworden bei der Fehlersuche, haben alles mögliche überprüft. Aus lauter Verzweiflung dann mal die Batterie ausgebaut und angeschoben und die Karre lief perfekt. Neue Batterie rein und lief immer noch perfekt. Muß aber erwähnen, daß es sich um eine TS 250 gehandelt hat.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Rotbart » 23. November 2006 21:29
Lorchen hat geschrieben:Ey, Du hast Dich verschrieben, Rotbart. Jetzt paßt das nicht mehr richtig, so geht das aber nicht. :schlaumeier:
schon korrigiert :oops:
Rotbart
Arthur C. Clark
Gregory Benford
Rotbart
Beitragvon Hörbi » 3. Dezember 2006 21:20
Hallo zurück,
das Problem hat sich dahin gehend ausgeweitet, dass sie jetzt gar nicht mehr anspringt und keinen Mucks mehr macht. Ich habe den Sicherungskasten überprüft gehabt. Zündfuknke ist jetzt da. Kompression ist auch super Benzin bekommt sie auch, aber saie will einfach nicht angehen. Die Zündung ist auch ordentlich eingestellt. Ich gehe jetzt dahin und sage, dass irgendein elektrisches Bauteil nicht in Ordnung ist. Nur welches, vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem. Kondensator ist gewechselt und Zündspule auch. Batterie ist geladen, Licht und Blinker geht alles, außer die Hupe, aber daran liegt es bestimmt nicht.
Bitte um kompetente Beiträge.
MfG :D
Simson S50 B1 im Aufbau
Simson Star
MZ ETZ 150 Neuaufbau 2002
MZ ETZ 251 Neuaufbau 2006
Mein Lieblingsstück:
Fortschritt E931.50 brauch nicht aufgebaut werden
MfG
Hörbi
Beitragvon mz-henni » 3. Dezember 2006 22:01
Was denn sonst?? Bist du hier etwa anderes gewöhnt? :)
Zum Problem: Zündfunke auch kräftig genug? Zündung und Kontaktabstand stimmen?(Falls Kontaktzündung!) Ebenso Kerze+Stecker+Kabel i. O.?
Seltsam, wenn ein Zweitakter Sprit und Funken hat, muss er doch eigentlich anspringen, sofern Zündung und Vergaser nicht völlig verhunzt eingestellt sind...
Anschieben versucht??
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Nordlicht » 3. Dezember 2006 22:07
Bestimmte Bauteile sind nicht teuer,die man mal auf Verdacht erneuern kann.
-Kerzenstecker
-Zündkerze
-wenn vorhanden-Unterbrecher
-Zündspule
-Kondensator
-Vergaser alle Düsen sauber?
Wenn das i.o. ist muß der Motor wenigstens anspringen
Beitragvon Rico » 3. Dezember 2006 22:10
Ich weiß zwar nicht, ob man das so macht, aber nach meiner ganz persönlichen Logik würde ich die Lichmaschine komplett abklemmen (aber nicht das Kabel zum Unterbrecher) und die Kontakte isolieren. Vorrausgesetzt, die Batterie ist voll, besteht das Problem immer noch, kann man Lichtmaschine und Regler ausschließen, und es kommen Zündspule und Kondensator in Betracht. Oder wenn scheinbar kein Spiel am Kurbelwellenlager vorhanden ist, kann auch Kurbelwellenseitenlagersitz im Gehäuse beschädigt sein. Hab ich schon erlebt. Die Kraft beim dran wackeln hat nicht gereicht, um das festzustellen. Probeweise mal den Unterbrecher (war die jetzt auch nicht Elektronik?) größer als normal einstellen und Zündzeitpunkt korrigieren. Wenn die jetzt läuft, dann isses das. Bei diesem Test ist es hilfreich, sicherzustellen, daß die Kabelverbindungen 12V+ zu Klemme 15 der Zündspule und Klemme 1 von Zündspule zum Unterbrecher auch ok sind. Vielleicht auch separates Kabel zum Testen direkt von Batterie + zur Zündspule Klemme 15 legen, um Wackler im Zündschloss auszuschließen. Überprüfen der Unterbrecherkontakte, ob die auch nicht oxidiert sind, kann auch nicht schaden oder gleich den Verbrecher (äh, Unterbrecher) wechseln.
Rico
Beitragvon Lorchen » 4. Dezember 2006 08:12
Wenn ich jetzt jemanden ärgere, sagt's mir bitte. :wink:
Gestern hab ich mal diesen Motor probelaufen lassen. Der ist schon seit ...zig Jahren nicht mehr gelaufen. Vergaser gereinigt und externe Zündanlage gebastelt, und er lief!
Beitragvon 2Takt-Pit » 4. Dezember 2006 09:25
Lorchen hat geschrieben:Gestern hab ich mal diesen Motor probelaufen lassen. externe Zündanlage gebastelt, und er lief!
wollste die Zündsule ins warme Wohnzimmer verlegen :D
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 4. Dezember 2006 10:05
Nee, wollte das schöne schwarze Zündkabel nicht kürzen. Ging ja auch so. Der Motor ist übrigens gleich nach dem Start in ein stabiles Standgas gefallen. Ich glaub, ich behalt den. :versteck:
Beitragvon Nordlicht » 4. Dezember 2006 19:17
Die gute alte Methode :gut:
Beitragvon Jorg » 4. Dezember 2006 23:13
Lorchen Wago Klemmen giebt es seit einiger Zeit auch für fexible Adern. Da sind kleine hebel drauf und man kann (solte) die ader ohne Aderendhülse einsetzen. Bei Lüsterklemmen krigst du mir der Zeit lose Verbindungen. Im Maschinenbau nimmt man auch überwigend Schraublose Verbindungsklemmen. Wago 222-413 für masiv 0,08-2,5mm? und flxibel 0,08-4mm? .
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Lorchen » 5. Dezember 2006 08:27
Ach, sieh an. Das wußte ich noch nicht. Meine favorisierte Methode ist allerdings Löten und Schrumpfschlauch drüber. Das könnte jetzt eine eigene Diskussion ergeben.
Beitragvon Jorg » 5. Dezember 2006 12:15
Der Nachteil beim Löten ist das der Anfang vom Kabel hart (masiv) ist und dort Kabelbrüche entstehen können. Deswegen hat man die Aderendhülsen erfunden, bzw. vorgeschrieben das in der Elektroindustrie, auch Hauselektrik, Löten am flexiblen Adern verboten ist. Im Westen so etwa seit 1980.
Die Klemmen gibt es 3- und 5fach. die Best. Nr. ist für 3fach. Bild ist auf Wago Homepage Klemmen für Instalationszubehör, kann das Bild leider nicht einfügen.
Jorg
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2006 08:39
Jorg hat geschrieben:Der Nachteil beim Löten ist das der Anfang vom Kabel hart (masiv) ist und dort Kabelbrüche entstehen können.
Daher den Schrumpfschlauch drüber. Das stützt.
Beitragvon kett » 3. Januar 2007 17:55
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, das lag am Regler. Nach Einbau eines elektronischen Reglers gibt es derzeit keine Probs.
suche Fotos von alten Vespas und ihren Fahrern aus den Jahren 1950 bis 1960
Das Forum für Schaltrollerfahrer:
http://www.germanscooterforum.de/
kett
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Galilool und 0 Gäste
