TS 250 springt nicht an
Beitragvon proximate » 14. März 2011 20:41
ich bin ganz neu hier.
Ich habe letzte Woche eine 250er TS geschenkt bekommen. Ich vermute, dass es eine der früheren ist, denn sie arbeitet auf 6V hat nur Trommelbremsen. (Typenschild fehlt vorn und Brief bekomme ich erst noch)
Also der Zündfunke ist da und nachdem ich den Vergaser gereinigt habe, ist die Kerze auch nass geworden.
Dieser Regler unter der Sitzbank macht mir allerdings Gedanken. Muss der schon beim Antreten funken? Welche Aufgaben hat der denn (es ist ja ein Wechselkontakt (rechts) und ein Schließkontakt (links))?
Der Auspuff ist frei und das Benzin-Gemisch ist auch okay.
Jetzt bitte ich euch hier um eure Hilfe, da ich mit meinem Anfänger-Latein am Ende bin.
Fuhrpark: kompletter Neuaufbau
MZ TS 250/1 mit 250er Rahmen Bj:73
proximate
Re: TS 250 springt nicht an
Beitragvon lates » 14. März 2011 20:44
hi erstmal im forum
und haste batterie geladen bzw getestet? haste anschieben probiert?
ps: 6V warn wohl normal und die trommel war wohl auch standart
mfg schwarzi
Fuhrpark: Honda Lead, Vicky III , Mz etz 250, KTM Gs 125
lates
Beitragvon proximate » 14. März 2011 20:47
Sorry, vergessen zu erwähnen...
Anschieben hat nicht funktioniert und die Batterie ist auch voll geladen.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Zündschlüssel-Stellung "5" (also ganz rechts) irgendwie die LiMa umschaltet (oder so ähnlich) und man das bike auch ohne Batterie anschieben kann. Stimmt das?
proximate
Beitragvon Emmen Jo » 14. März 2011 20:49
Herzlich willkommen im Forum. :hallo: :tach: Die TS gab es nur mit 6V und Trommelbremsen. Mach mal ein paar :fotos: ,dass hilft auch bei der Fehlersuche. Wo wohnst du denn ? Vielleicht ist ja jemand in der Nähe und kann dir helfen
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon p.vom.r » 14. März 2011 20:54
Wenn die TS ewig gestanden hat, kann sich eine Suppe aus Kondensat/Kraftstoffresten
im Kurbelgehäuse gebildet haben.
Ohne Kerze ein paar Meter schieben oder durchtreten kann helfen.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon proximate » 14. März 2011 21:05
Meine PLZ ist 17349.
Mir ist übrigens noch was aufgefallen. In verschiedenen Berichten wird immer von einer roten Kontrollleuchte erzählt. Ein solche Leuchte habe ich allerdings nicht. Rechts im Tacho sind eine grüne und eine blaue Leuchte und im DZM sind keine Leuchten vorhanden. Die früne Lampe leuchtet, sobald ich die Zündung einschalte und blinkt, wenn ich den Blinker betätige. Ist das so richtig? Muss der Regler unter der Sitzbank schon arbeiten, wenn ich antrete, oder erst, wenn der Motor läuft?
"Ohne Kerze ein paar Meter schieben oder durchtreten kann helfen."
Ich habe schon Arthritis in den Beinen vom vielen Treten :biggrin:
Zuletzt geändert von proximate am 14. März 2011 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
proximate
Beitragvon lates » 14. März 2011 21:20
hi wie sieht den der zündfunke aus? hast du den elektrodenabstand der zündkerze kontorlliert? ist neuer sprit drin oder alter? wird die zündkerze nach einiger zeit nass? bzw richt es nach sprit?
mfg lates
lates
Beitragvon proximate » 14. März 2011 21:45
Zündfunke sieht gut aus, Sprit ist noch alter, aber sauber (kein Rost im Tank). Zündkerze wird nach geraumer Zeit nass.
Wie sieht's denn mit der roten Kontrolllampe und dem Regler aus (meine Fragen von vorhin)?
proximate
Beitragvon jowi250 » 14. März 2011 22:05
die Kontrolleuchte welche Du meinst ist die Ladekontrolle. Kann auch je nach Baujahr mit der Blinkerkontrolle (grün) gekoppelt sein.
Also wenn die Zündung an ist leuchtet die Ladekontrolle, sobald der Motor läuft sollte sie ausgehen (Regler).
Der Regler regelt den Ladestrom für die Batterie , also hat nicht direkt etwas mit dem Anspringen zu tun.
Gehe systematisch vor:
-Batterie mus geladen sein
-Sprit im Tank sollte neuer sein
- kommt genügend Sprit an der Kerze an ? ( Durchflussmenge)
- Zündanlage in Ordnung neue Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel und Zündspule ?
- Unterbrecherabstand prüfen bzw Zündung einstellen
zu all diesen Themen müsstes Du auch etwas über die Suchfunktion finden.
Also viel Spass bei der Fehlersuche
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Arni25 » 14. März 2011 22:08
Hallo und Willkommen hier! :tach:
Ich würde spontan sagen mach mal den Vergaser sauber.
Arni25
Beitragvon 2,5er » 14. März 2011 22:14
Der Tacho mit grün / blau ist von der ETZ, da iat die Ladekontrolle im DZM.
Vermutlich hat man die Grüne als Lkl / Blinkerkontrolle eingerichtet.
Mit dem Baujahr hat es nichts zu tun, dass Lkl und Blinkerkontrolle gekoppelt sind,
das war bei allen TS - Modellen so, es gab, egal ob de Luxe oder Standart immer nur 2 Kontrollleuchten. :ja:
Bilder schaden nie. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Emmen Jo » 14. März 2011 22:16
Arni25 hat geschrieben:Hallo und Willkommen hier! :tach:
Hat er schon, aber vielleicht ist der Gummi vom Starterschieber ab. Ich würde da mal nachschauen. Zündzeitpunkt , Unterbrecherabstand prüfen. Wenn das alles stimmt, müsste sie ja wenigstens mal husten. Übrigens ist deine rote Lampe eben grün. Das ist aber erstmal egal. Dann ist der Tacho wohl nicht original. Eigentlich sind die Lämpchen rot und gelb. Im Drehzahlmesser gab es dann später blau und grün.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Arni25 » 14. März 2011 22:25
Upps - ganz überlesen... :oops:
Gibt nur 3 Gründe wenn sie nicht anspringt:
Kein Sprit
Keine Zündung
Simmeringe hinüber
Mein Tip: Vergaser runter und einen schluck Sprit in den Ansaugstutzen. Sie muss zumindest kurz kommen. Wenn ja :arrow: Vergaser und Luftfilter kontrollieren. Wenn nein :arrow: Zündung kontrollieren, auch mal ne andere Zündkerze probieren - auch wenn sie funkt.
Ist auch dort nichts zu finden bleiben nur noch die Simmeringe.
Arni25
Beitragvon 2raddoc » 14. März 2011 22:30
proximate hat geschrieben:Zündfunke sieht gut aus, Sprit ist noch alter, aber sauber (kein Rost im Tank). Zündkerze wird nach geraumer Zeit nass.
Wenn es noch alter Spit ist, ist er evtl. nichtmehr "brennbar" b.z.w. zündfähig.
Wäre meine Vermutung....
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon derMaddin » 14. März 2011 22:34
Also erst mal Herzlich Willkommen hier im Forum. Aber bei Deinem Wissenstand über die große Unbekannte (MZ TS250) wirste wohl um's lesen der wichtigen Sachen, wie Vergaser einstellen und Zündung einstellen nicht drum herum kommen. Vor Ort Hilfe ist natürlich immer besser, auch die IFA Pannenhilfe könnteste mal anrufen, wenn Du Hilfe vor Ort haben willst... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon proximate » 14. März 2011 22:38
Also wenn das mit dem Sprit möglich ist, ziehe ich das am Ehesten in Betracht, da das Töfftöff 1 Jahr stand mit fast leerem Tank und ich jetzt versucht hatte, sie mit dem bisschen Rest zu starten. Werde morgen mal den Tank und den Versager leeren und was Frisches reinkippen.
proximate
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 30 Gäste
