MZ rt 125/3 elektrik probleme
hallo zusammen
ich habe eine MZ rt 125/3 bj. 59 und seit dem zerlegen im winter hab ich mit der elektrik probleme ..
wenn ich bei laufendem motor das licht einschalte beginnt der motor zu stottern (auch beim gas geben hört das stottern nicht auf ) und das licht is sehr schwach
wenn ich ohne licht fahr läuft alles normal auch standlicht geht !!
ich hab dann an der lichtmaschine bei laufendem motor die spannung gemessen und es waren beim gas geben ca.7.4 V
also kann es ja eig nicht am ladestrom liegen .... ich habe dann den scheinwerfer vorne vom zündschalter abgeklemmt,und wieder bei laufendem motor getestet ob das rücklicht leuchtet ...der motor läuft mit rücklicht ganz normal nur sobald ich den scheinwerfer vorne anhänge stottert er ..
zunächst dachte ich das der voll-abblendlichtschalter defekt wäre hab ihn aufgemacht es war aber alels in ordnung ....
wo liegt da hier das problem ??? ich weiß einfahc nicht weiter ..
falls es noch hilft ,ich habe eine 6v 25 W birne vorne im scheinwerfer ..
danke schonmal für eure antworten
gruß
