Seite 1 von 1
TS 150- Blinkkontrolle blinkt ständig
BeitragVerfasst: 27. März 2011 17:24
von EikeKaefer
Hallo!
Ich habe heute meine TS neu verkabelt und habe nun folgendes Problem:
Sobald ich die Zündung anmache, fängt die Blinkkontrolle an zu blinken. Die Blinker bleiben aber aus.
Die Leute blinkt auch, wenn ich den Schalter auf "Neutral" habe.
Wenn ich blinken will, bleiben die Blinker aber aus, obwhl der Blinkgeber klackert.
Hat jemand einen schnellen Tipp für mich, was das sein könnte?
Danke schonmal!
Eike
Re: TS 150- Blinkkontrolle blinkt ständig
BeitragVerfasst: 27. März 2011 17:54
von RT Opa
was das ist, ich würd mir die Verkabelung nochmals ansehen, da muß was falsch dran sein.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 18:09
von EikeKaefer
Habe schon wie wild gesucht.
Bisher leider nix gefunden.
Tja,morgen mal weitersuchen.
Jetzt erstmal die Wahlergebnisse anschauen. :-)
-- Hinzugefügt: 28th März 2011, 15:36 --
So, ich habe den Fehler gefunden. Hatte zwei Kabel kombiniert, die eigentlich nicht zusammengehören. :oops:
Also der Blinker geht nun, Hupe und der Rest auch.
ABER: Ich habe keine LKL. :( Also sie bleibt einfach aus. Egal ob im Stand oder beim Motorlauf. Verbaut habe ich den elektr. Regler der VAPE. Verkabelung nochmal genau durchsucht- nix!
Mal messen, was die Werte sagen.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 23:18
von g33k0
Glühbirne kaputt? Manchmal sind die auch defekt obwohl der Faden noch gut aussieht - würde zur Sicherheit mal durchmessen ;)
Ost vielleicht nen Kurzen in der Messing-Fassung? Die Mittelkontakte müssen schön flach gebogen sein.
BeitragVerfasst: 30. März 2011 08:11
von net-harry
Wenn Du einen elektronischen Blinkgeber zusammen mit einer kombinierten Lade- und Blinkkontrolle (LLKL) einsetzen willst, lies Dir mal das hier durch.
Du benötigst die in der Mitte des Threads vorgestellte Diodenmatrix rund um die LLKL.
Willst Du hingegen die Lampe ausschließlich als Blinkerkontrolle verwenden, klemme sie zwischen 83R und 83L.
Gruß Harald
