Spannungsproblem ETZ 150
Beitragvon Ronny L. » 6. April 2011 19:03
Hallo MZ-Fans
Bin seit Dezember auch im Besitz einer 150ér und hab viel Freude damit. Läuft super, alles funzt, Motor ist überholt worden. Mein Problem ist aber folgendes:
Meine Batterie ist nach ca. 3 Wochen immer fast tot, obwohl ich jedes WE mit der ETZ unterwegs bin (ca.60Km). Batterie ist laut Händler neu gewesen. Es kommt auch keine Ladekontrollleuchte und die Batt.-Spannung beträgt bei laufenden Motor ( um 3000U/min) ca.14,5V.
Was ist da los? Könnte es an den Kontakten generell liegen?(muß ich noch komplett reinigen),Batterie doch Schrott oder Regler (mech.) defekt?
Bin für Tips bzw. Erfahrungswerte dankbar!
VG vom Sachsenring :)
Gruß Ronny
Fuhrpark: MZ ETZ 150/125, Bj. 1987
Ronny L.
Re: Spannungsproblem ETZ 150
Beitragvon net-harry » 6. April 2011 20:44
Moin Ronny,
Ronny L. hat geschrieben:... Batterie ist laut Händler neu gewesen...
...und der würde ich mal etwas Aufmerksamkeit schenken:
- Füllstand OK ?
- Spannung wenn Moped aus ?
- Spannung direkt an den Akku-Klemmen unter Lastbedingung zB mit 45W-Lampe ?
- Spannung bei Moped an und mittlerer Drehzahl ?
Bitte messen und hier posten.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Ronny L. » 6. April 2011 21:31
ok...also
+Füllstand ist i.O.
+Spannung wenn Motor aus, liegt um die 12V./(bischen niedrig...oder?)
+"Spannung direkt an den Akku-Klemmen unter Lastbedingung zB mit 45W-Lampe"...muß ich noch testen am WE
+Spannung bei Moped an und mittlerer Drehzahl: ca.14,4V
ach ja...nur Zündung mal ca. 10min anlassen schon geht die Batt. in die Knie!
Gruß Ronny
Ronny L.
Beitragvon net-harry » 6. April 2011 21:52
Die Spannung unter Last und nach einigen Minuten Belastung wäre schon zur Beurteilung des Ladezustandes wichtig. Einen Säureheber hast Du nicht ?
Erst wenn der Akku iO ist kann man weiter sehen, ob irgendwo eine Entladung statt findet.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon trabimotorrad » 6. April 2011 21:59
Kannst Du (vielleicht leihweise) eine Batterie montieren, die GARANTIERT in Ordnung ist?
Ich, als elektrischer Amateur, würde mit einer solchen Batterie probieren, obs da auch so ist...
Beitragvon derMaddin » 6. April 2011 22:10
Ronny L. hat geschrieben:... ach ja...nur Zündung mal ca. 10min anlassen schon geht die Batt. in die Knie!
Und wahrscheinlich auch Deine Zündspule! 10min 15-20W sollten aber die Batterie nicht entladen! :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 25 Gäste
