Zündungseinstellung ETZ250
Hallo miteinander,
der Motor meiner ETZ250 wurde komplett überholt (Lager, Kurbelwelle, 300ccm Kolben+Zylinder). Nach erfolgreichem Einbau hab' ich die Zündung auf ca. 2,6mm vor OT eingestellt (nach Lehrbuch: 2,5+0,5mm).
Beim Fahren, wenn man sie auf Zug hält ist alles schön, sobald man vom Gas geht wird sie recht zickig, vibriert stark und es klopft im Zylinder. An sich ein Zeichen das sie zu früh zündet.
Da die Zündung innerhalb der Vorgabe eingestellt ist wollte ich jetzt auch nicht blind den Zündzeitpunkt verstellen.
Dank E10 kriegt die Kleine jetzt auch das gute Super Plus, aber das sollte nicht die Ursache sein.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Danke!
Danke!
