ETZ 125 Anschluß Kondensator
Beitragvon funkenbaendiger » 24. April 2011 18:54
Hallo Leute
über Ostern einen Kumpel geholfen der seinem Sohn eine ETZ 125 aufbaut.E Anlage nach Schaltplan von net Harry ( DANKE ) verkabelt.Alles funktioniert.Übrig blieb nur der Kondensator der mit am Massepunkt nahe der Batterie befestig ist.Anschlußkabel ist rot.Geht dies direkt an Plus Kontakt bei den Sicherungen?
Danke und Gruß
Jan
funkenbaendiger
Re: ETZ 125 Anschluß Kondensator
Beitragvon Schleicher » 25. April 2011 10:47
moin.Ja.laut meinem schaltplan kommt das ding an die klemme wo auch das plus-kabel der batt.dran geht.
mfG
Fuhrpark: MZ ETZ 150/Baujahr 1987
Schleicher
Beitragvon simmepoke » 25. April 2011 11:15
Hm,ich glaub den kannste weglassen.Der war da eingebaut als Puffer weils zu DDR Zeiten nicht immer Batterien gab.Auf dem Schaltplan ab Bj.89 wurde der auch weggelassen!
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Dorni » 25. April 2011 11:35
sofern der alte Gleichrichter wieder verwendet wurde, muss der Kondensator angeschlossen werden. Dieser verhindert Spannungsspitzen an den Dioden älteren Baujahres, die noch eine geringere maximal zulässige Spannung hatten.
Gruss Robert
Beitragvon Stephan » 25. April 2011 11:47
simmepoke hat geschrieben:Hm,ich glaub den kannste weglassen.Der war da eingebaut als Puffer weils zu DDR Zeiten nicht immer Batterien gab.Auf dem Schaltplan ab Bj.89 wurde der auch weggelassen!
Erst nachlesen, dann Behaupten!
Die Funktion ist von Dorni erklärt. Bis Baujahr 1986 wurde er verbaut, danach kamen Gleichrichter mit 200V-Dioden.
Beitragvon simmepoke » 25. April 2011 13:31
Stephan hat geschrieben:
Man lernt eben nie aus!!!
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon funkenbaendiger » 25. April 2011 16:40
Super danke.
Dann prüfen wir,wie Robert beschrieben ob 200 er Dioden verbaut sind.Da EZ des Fahzeugs und Dioden nicht zusammen gehörten.
Gruß Jan
funkenbaendiger
Beitragvon s-m-i-t-h » 10. Oktober 2019 20:51
Hallo zusammen, ich weiß das ist ein gaanz altes Thema.
Meine frage geht auch eher in Richtung Masseverbindung des Kondensators.
Die Masse holt er sich über das Gehäuse, richtig?
Es wäre als nicht verkehrt noch ein separates Massekabel von der Schraube an der Schelle direkt zum Massepunkt zu führen, oder?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2019 21:08
Wozu :?: die Lima hat doch ein Massekabel...
Beitragvon s-m-i-t-h » 10. Oktober 2019 21:15
Ich meine den Kondensator unter der Sitzbank.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2019 21:37
Na der hat doch durch die Schelle auch Masse.
Beitragvon s-m-i-t-h » 10. Oktober 2019 21:58
Naja, Rahmen ist gepulvert, da ist nix mit Masse. Hab ein Kabel von der Schellenverschraubung zum Massepunkt gelegt. Siehe Anhang.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2019 21:59
Dann macht das natürlich Sinn :ja:
Beitragvon TomAtWork » 11. Oktober 2019 05:44
eine Zahnscheibe drunter tut's auch. Das war im Elektroanlagenbau bei uns (80er) Standard.
Obwohl die Dinger eigentlich als Sicherung gedacht sind, gibts damit guten Rahmenkontakt.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon UlliD » 11. Oktober 2019 08:16
Das Gewinde nachschneiden bringt auch schon ordentlich was....
