Elektrik Problem: MZ ETZ 150
Beitragvon DVD115 » 1. Mai 2011 21:15
Erstmal Hallo an Alle! :-)
Also ich hab folgendes Problem bei der heutigen Ausfahrt festgestellt:
Beim Abbiegen gab es einen "Lichtblitz" und das Abblendlicht war kaputt, also Schweinwerfer runter gestellt und mit Fernlicht weitergefahren. Allerdings musste ich nach kurzer Zeit feststellen, dass etwas mit der Elektrik nicht so richtig stimmt:
Die dauerhaft leuchtende Leerlaufkontrolle leuchtete manchmal nur noch ganz schwach und im selben Zuge leuchteten die Blinker schwach (auf beiden Seiten!!). Außerdem gehen die Blinker bei Standgas bei der Zündschloss-Stellung "Fahrt mit Licht" nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße DVD115
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe BJ90 (im Aufbau)
Simson S51 3Gang (komplett ORIGINAL)
DVD115
Re: Elektrik Problem: MZ ETZ 150
Beitragvon Marco » 1. Mai 2011 21:18
1.Idee - Batterie schwach
2.Idee - Batterie schwach weil Lima nicht genug Strom/Spannung (haut mich nicht, ich weiss es nicht besser) liefert.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon DVD115 » 1. Mai 2011 21:21
Batterie ist eine neue drinnen, nachdem der alte mechanische Regler die erst neugekaufte Batterie kaputt gemacht hat,somit auch Batterie voll/"stark". Und bei Zündschloss Stellung ohne Licht gehen Blinker perfekt
DVD115
Beitragvon derMaddin » 1. Mai 2011 21:22
Na dann haue ich ma nich, aber vermute entweder einen Kurzschluß/Masseproblem bzw. abgerutschte(n) Kabelschuh(e), bzw. falsch angesteckte. Schaltplan zur Hand nehmen und alles Nachschauen...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon DVD115 » 1. Mai 2011 21:28
da bei Abblendlicht alles ging, kann es ja nur irgendwo ein Kabel sein was bei Fernlicht Probleme macht, sehe ich das richtig?? Aber wie kanns da sein das Blinker mitleuchten? Kann das eventuell an der Schalterarmatur liegen?
DVD115
Beitragvon Maik80 » 1. Mai 2011 21:30
Masseproblem schmeiss ich mal nach dem Blick in die Glaskugel in den Raum.
Rausfinden kann das aber nur der Fredersteller selber, indem er sich mal ein wenig um sein Mopped kümmert.
