Wenn Licht an, dann Motor aus... ETZ 150
Hallo ich habe ein Problem mit der Elektronik
Wenn ich das Abblendlicht bei laufen Motor einschalte geht die Emme einfach aus und die Ladekontrollleuchte brennt (auch während der Motor noch bei eingeschalteter Zündung dreht und ausrollt) Entweder ich schalte zurück oder ich bleibe stehen. Da ich dieses Problem schon seit Anfang April habe, bin ich immer erst ein paar hundert Meter gefahren bis ich Schwung hatte, und habe dann erst das Licht eingeschaltet. Sie ging dann für 2 bis 3 Sek. aus und weiter ging die Fahrt. Nur jetzt will sie garne mehr und ist bockig
Nur jetzt kann ich nur noch ohne Licht fahren, deswegen lass ich es lieber.
Lichthupe fktiert, wenn ich also nen Streichholz in den Taster stecken würde wär das zumindest ne Notlösung bei Tag.
Im Stand -Motor aus- funktioniert das Licht, dawegen schließe ich Massefehler aus.
Nun wenn ich zu dem Licht nocht die Blinker betätige funktionieren die nicht, Leerlauf- und Ladekontrolle gehen aus, Ablenndlicht leuchtet unverändert weiter.
Wenn das Licht aus ist, fktieren die Blinker wieder.
Batterie ist neu, ich habe grad mal gemessen
: 12,6 Volt im Stand
Hab ihr vielleicht ne Idee was es am ehesten sein könnte?
: 12,6 Volt im StandHab ihr vielleicht ne Idee was es am ehesten sein könnte?
