RT125/3 Elektrik-Fragen
Beitragvon Zschopower » 14. Mai 2011 21:13
Hallo Ihr,
verkabele gerade für einen Freund eine RT125/3 neu und habe zwei Fragen. (Siehe dazu das Bild)
1.)Für die Kabel vom Spulenkasten zum Motor scheint es zwei verschiedene Wege zu geben.
Einmal befindet sich oben auf dem Motor eine geformte schwarze Gummitülle und dann unten am Motor ein trapezfömiges gelblich/bräunliches Plastedingens. Dort waren die Kabel bei der vorliegenden Maschine verlegt. Ich fände oben aber irgendwie besser
Welcher Weg ist "der richtige"???
2. Der Spulenkastendeckel hat neben den beiden Befestigungsschrauben unten rechts noch eine Art Schraube, die allerdings kein Gewinde trägt, sondern eine Nut.
Wofür ist die gut???
Peter
Fuhrpark: MZ ETZ250/88, ETZ250SW/84, DKW RT125/2/53, RT250/2/55
Zschopower
Re: RT125/3 Elektrik-Fragen
Beitragvon net-harry » 14. Mai 2011 21:19
Moin Peter,
Willkommen hier !
Eine kleine Vorstellung und Bilders Deiner Mopeten werden hier immer gern gesehen.... :ja:
Gruß Harald
...der leider nix zu dem eigentlichen Problem beitragen kann...
net-harry
Themen: 69
Beitragvon der janne » 14. Mai 2011 21:23
Hallo und herzlich Willkommen hier!
Untenrum ist richtig, oben ist die Entlüftung.
Beitragvon katumon » 14. Mai 2011 21:24
der Kabelstrang von der Lichtmaschine zum Spulenkasten läuft unter dem Motor durch. Dazu wird das trapezförmige Gummiteil benutzt. Geht auch garnicht anders. Den dicken Kabelbaum mit den vier Kabeln bekommt man nur unten aus dem Motorgehäuse.
Der schwarze gewinkelte Ausgang ist für das eine Kabel das von dem Leerlaufanzeigeschalter kommt. Der ist auch hinter dem rechten Seitendeckel und das Kabel läuft oberhalb des Motors.
Das dritte Loch im Spulenkastendeckel ist für eine dritte kürzere Schraube. Das Gewinde ist im Kasten!
MfG
Martin
Fuhrpark: RT 125/2 1959, RT 125/3
Rover P4, 1961
Audi A6 3.0 TDI
Touareg R5
katumon
Beitragvon Ralle » 14. Mai 2011 22:22
Willkommen im Forum :tach:
katumon hat geschrieben:Der schwarze gewinkelte Ausgang ist für das eine Kabel das von dem Leerlaufanzeigeschalter kommt
Nö du, das ist schon die Entlüftung, bitte bei der Montage darauf achten das das Loch nach hinten zeigt. Die Duchrchführung für das Kabel des Lehrlaufschalters ist eine gerade Tülle, die ich auf dem Foto nicht sehe. Die befindet sich direkt im Motorgehäuse hinter dem Schalter, zwischen den Kettenschläuchen. In diesem Thread sind ein paar Fotos drin, auf denen man die Lage der Teile sehen kann.
Ralle
Beitragvon Zschopower » 15. Mai 2011 10:18
Danke für die schnellen Antworten.
Das Leerlaufkäbelchen war so verlegt wie von Ralle beschrieben, Es hat mich auch nicht ins Grübeln gebracht.
Nach euren Erklärungen werde ich die Lichtmaschinenkabel unten rum führen.
Peter
Zschopower
