Neuer Blinkgeber surrt nur..
Beitragvon Frischflaisch » 27. Juni 2011 15:37
Hallo - bei der ETZ 250 Blinkgeber gewechselt (elektronischer).
Dann getestet - Blinkgeber surrt nur - Blinker leuchten auf.
Kabel getauscht (46 und 46a) - nix rührt sich.
Idee ?
Edit: Vorher war auch ein elektronischer Blinkgeber drin (der mit den 3 Steckern) - hat ohne Probleme funktioniert
Frischflaisch
Re: Neuer Blinkgeber surrt nur..
Beitragvon MaHa76 » 27. Juni 2011 15:53
Was für einer isses den? Auch einer der die Blinkfrequenz abhängig von der Last einstellt, also bei einer defekten Lampe schneller blinkt... Dann läge nahe dass der Lastwiderstand zu groß ist... Dem alten wars vielleicht egal. Sind die richtigen Glühlampen drin?
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
MaHa76
Skype: mark08-1976
Beitragvon Robert K. G. » 27. Juni 2011 15:58
Frischflaisch hat geschrieben:Hallo - bei der ETZ 250 Blinkgeber gewechselt (elektronischer).
Idee ?
Warum musstest du den Blinkgeber wechseln? Wieviele Anschlüsse hat der momentan verbaute Blinkgeber? Wie hast du ihn verkabelt? Und ist die Batterie überhaupt voll? Bei zu geringer Spannung fangen die elektronischen Blinkgeber gern an zu spinnen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Frischflaisch » 27. Juni 2011 16:02
Entwarnung !
Kabellage einfach nur dämlich gesteckt.. der neue Blinkgeber funzt - der alte auch :mrgreen:
(Braucht jemand n neuen Blinkgeber Marke Segu ?)
Frischflaisch
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
