Kann das Zündschloss Zündaussetzer verursachen?-Erledigt!!
Beitragvon Stefan.P » 6. Juli 2011 12:29
Ich habe seit letzten Freitag folgendes Problem. Als ich von meiner letzten Fahrt zu Hause war hielt ich an und plötzlich ging das Motorrad aus. Beide Lampen, Leerlauf und Ladekontrolle waren aus. Kurze Zeit später gingen sie wieder an.
Seit dem habe ich nur noch Probleme mit Zündaussetzern und absterben des Motors. Mir ist aufgefallen, das wenn ich das Zündschloss drehe, das die Lampe der Leerlauf sowie der Ladekontrolle mal mehr oder weniger stark leuchten. Schalte ich alle Positionen durch ändert sich das auch. Kann das an einem defektem Schloss liegen? Kabel habe ich alle überprüft, sind alle in Ordnung. Hier und da müsste mal ein Kabelschuh erneuert werden. Ein neues Schloss habe ich heute bekommen. Werde es morgen tauschen und sehen ob sich etwas ändert. Was sollte ich noch prüfen um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Zuletzt geändert von Stefan.P am 20. Juli 2011 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Re: Kann das Zündschloss Zündaussetzer verursachen?
Beitragvon Bratoletti » 6. Juli 2011 14:32
Alle Kontakte prüfen: Batterie, Regler, Lima, Sicherungskasten, Zündspule.
Spannung an Batterie, am Anschluss 30 (rot) im Zündschloss, an Zündspule bei Z ein ohne Motor.
Sind alle Kabelschuhe gut klemmend? Irgendwas angeschmort?
Was hast Du für eine Maschine? 6V? TS 250 6V?
Spannung überall über 6V(12V)? (Batterie 6,2 bis 6,4V, Zündschloss >6,1V, ZSP >5,9V??)
Um die Frage zu beantworten: grundsätzlich ja, aber sehr selten.
Michael
Zuletzt geändert von Bratoletti am 17. Juli 2011 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bratoletti
Beitragvon UHEF » 6. Juli 2011 16:01
Grundsätzlich Ja :D :D :D
Ich erinnere nur an die Bosch Zündnägel mit dem Weckring um die Lampe. Bin mit meiner Pannonia ewig damit gefahren - aber nie ohne Ersatzweckgummi :D :D :D
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Bratoletti » 6. Juli 2011 16:30
Hallo genau,
Das entspricht den üblichen 1Z.-BMW Erfahrungen: bei meiner ist von einer Wohnzimmerstehlampe ein Kabel heraus- und reingeführt, unter der Lampe hängt der Lampenschalte (gehört ja auch dahin wiel wegen Lampe und so)
Sie fuhr vorher nicht über 60 (wegen noch 3 anderer Gründe). Danach Drehzahl ohne Grenze bis der Arzt kommt (zu den Ventilfedern)
Den Effekt kenne ich von MZ nicht.(ab Bj. 69 bis Bj.86)
Michael
Bratoletti
Beitragvon mario l » 6. Juli 2011 16:44
Bratoletti hat geschrieben:...grundsätzlich ja...
UHEF hat geschrieben:Grundsätzlich Ja...
Dem kann ich nur zustimmen, ist mir bei meiner HUFU auch schon passiert.
Die Hohlnieten die das ganze Teil zusammenhalten hatten sich gelöst und damit der Federkraft etwas zu viel Spielraum gegeben.
Ich war damals Weltmeister im Zündung einstellen, bis ich dann irgendwann mal die Lampe öffnete und mir fast das halbe Zündschloss entgegen kam. :roll:
Also - noch viel Spass bei der Fehlersuche, vielleicht hat es sich ja mit dem Zündschlosswechsel tatsächlich schon erledigt.
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024; Schöna 2026
mario l
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2011 18:26
Ich habe auch lange gebraucht bis ich diese Ursache gefunden hatte.
Motor ging aus,Zündschl. aus -an, kick lief.
Die Abstände der Aussetzer waren allerdings lang.
Beitragvon trabimotorrad » 6. Juli 2011 18:59
Da das Zündschloß der MZ nicht unbedingt wasserdicht ist, könnten auch die Kontakte IM Zündschloß ein wenig oxydiert sein. Ich habe in meine MZ-Zündschlösser immer wieder mal einen Schuß WD40 reingespritzt.
Das hilft aber nur, wenn alle anderen Kontakte, wie schon beschrieben, gut sind. DDR-Kabelschuhe kann man schlecht nachbiegen - wo man gut hinkommt, sollte man sie ersetzen. Dabei habe ich auch schon oft festellen müssen, das selbst die Kabel oft ZENTIMETERLANG korrdiert waren :(
Beitragvon domme87 » 6. Juli 2011 19:08
hatte das Problem auch schon mal. Nur lag es nicht am Zündschloß sondern am Sicherungskasten. Die Sicherung für Masse Batterie hatte ne Macke bzw. die Halterung. Neuen Kasten gekauft alle Sicherungen neu und das Problem war beseitigt :)
Vielleicht liegts ja bei dir auch daran. Viel Spass beim suchen :D
mfg Dominik
Fuhrpark: Simson S51 BJ.1982, Simson Schwalbe KR51/1 BJ.1975 (Orginal), Simson Hycomatschwalbe BJ.1969 (Orginal), Simson Roller SR50 BJ.1988 (neuaufbau), MZ ETZ 250 BJ.1986 (neuaufbau), Simson Schwalbe KR51/2 BJ.1985 (neuaufbau), Neuzugang: Trabant 601 Universal Bj. 81 1.Hand Scheckheftgepflegt :)
domme87
Beitragvon Stefan.P » 6. Juli 2011 22:56
Bratoletti hat geschrieben:Alle Kontakte prüfen: Batterie, Regler, Lima, Sicherungskasten, Zündspule.
Michael
Das rote Kabel Anschluss 30 war leicht angeschmort. Es sah jedenfalls so aus als wenn es mal warm geworden ist.
Morgen tausche ich das Schloss, dann kann ich eine Sache schon mal aus schließen.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Jonas » 6. Juli 2011 23:57
Kann passieren, ja. Erst vor kurzem bei meiner TS der Fall gewesen, die immer draußen steht, mal unter einer Plane, mal nicht.
Zündung eingeschaltet, nichts. Ein wenig am Zündschlüssel gewackelt, Zündung ging an. Hab´ das ZS ausgebaut, gründlich mit WD40 eingeweicht, den Schlüssel immer wieder gedreht, jetzt funktioniert alles wie es soll.
Mein Schloß hatte ich vor ca. drei Jahren neu gekauft. Bevor du dein neues ZS verbaust, würde ich es trotzdem vorher mit WD40 o.ä. behandeln, wer weiß wie es im Inneren aussieht. Sind ja schon ein paar Jahre alt die Dinger, und ev. nicht immer optimal gelagert worden.
-- Hinzugefügt: 6/7/2011, 23:58 --
trabimotorrad hat geschrieben:Da das Zündschloß der MZ nicht unbedingt wasserdicht ist, könnten auch die Kontakte IM Zündschloß ein wenig oxydiert sein. Ich habe in meine MZ-Zündschlösser immer wieder mal einen Schuß WD40 reingespritzt.
So sieht´s aus.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Stefan.P » 7. Juli 2011 22:45
Ich habe heute Morgen das neue Schloss eingebaut. Erster Test war ok. Sie lief durchweg ohne Aussetzer. Ich werde aber noch alle Stecker überprüfen ob da nicht doch einer neu gemacht werden muß.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon mario l » 8. Juli 2011 08:04
Stefan.P hat geschrieben:Ich habe heute Morgen das neue Schloss eingebaut. Erster Test war ok. Sie lief durchweg ohne Aussetzer.
na das hört sich doch schon mal gut an :gut:
agf mario
mario l
Beitragvon kutt » 8. Juli 2011 08:10
bin mit meiner Guzzi auch schon ein paar mal stehen geblieben, weil das Zünschloss einen Teffer hat. Bin nur zu Faul das mal zu untersuchen.
Immer ordentlich und regelmäßig WD40 rein ... seit dem bin ich mehr stehengeblieben
Themen: 601
Beitragvon gustave corbeau » 8. Juli 2011 08:20
kutt hat geschrieben:bin mit meiner Guzzi auch schon ein paar mal stehen geblieben, weil das Zünschloss einen Teffer hat. Bin nur zu Faul das mal zu untersuchen.
Wem's gefällt 8) .
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon kutt » 8. Juli 2011 08:34
gustave corbeau hat geschrieben:Wem's gefällt 8) .
etwas nervenkitzel gehört halt dazu ..
PS: das war vor 2 jahren ...
Themen: 601
Beitragvon MZ-Heinz » 8. Juli 2011 18:45
sooo selten sind Fehler, und somit Kontaktprobleme am Zündschloss der MZ nicht. Genausowenig wie
bei anderen Marken.
Die Kontakte verschmoren mit der Zeit, durch die hohen Ströme, die darüber geschaltet werde. WD40 hilft zwar,
beseitigt die Probleme aber nicht. Auf Dauer hilft nur Zündschloss tauschen und/oder die elektrik verbessern, was in
diesem Fall gar nicht so schwer ist.
Ich habe an meinen Maschinen das Abblendlicht (und das Fernlicht) über Relais geschaltet, die die Spannung direkt
über eine zusätzliche Sicherung von der Batterie erhalten. Damit fließt wesentlich weniger Strom über das Zündschloss,
dadurch wird der Kontakt weniger belastet und ein schöner nebenefeckt, es sind weniger Kontakte im Spiel, an denen Spannung
abfallen kann, die an den benötigten Stellen fehlt.
Klingt villeicht kompliziert, ist es abe gar nicht.
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Beitragvon Stefan.P » 10. Juli 2011 15:08
Stefan.P hat geschrieben:Ich habe heute Morgen das neue Schloss eingebaut. Erster Test war ok. Sie lief durchweg ohne Aussetzer. Ich werde aber noch alle Stecker überprüfen ob da nicht doch einer neu gemacht werden muß.
Heute habe ich wie geplant ein paar Stecker erneuert. Dann noch fix die Bedüsung im Bing geändert und ne Probefahrt gemacht. Und da war es wieder. Gleiches Problem wie letztes Mal. Halte an und auf einmal geht sie aus. Beide Lampen im Drehzahlmesser waren aus. Kurze Zeit später gehen sie wieder an. Also war das Schloß nicht der Übeltäter. Weiter geht die Suche.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon domme87 » 11. Juli 2011 20:24
domme87 hat geschrieben:Hi,
mfg Dominik
schonmal danach gesucht? Hab das selbe Problem gehabt und bei mir lags daran. Viel Glück bei der Suche :)
Mfg Dominik
domme87
Beitragvon ea2873 » 11. Juli 2011 22:04
wie man das schloß als fehlerquelle ausschließt: Kabel von (+) der Batterie an Zündspule 15 klemmen (nur wenn der motor nicht länger steht). Wenn dann noch probleme auftreten ists nicht das schloß sondern die zündung, wenn probleme weg, dann entweder schloß oder kabelbaum zum schloß.
Beitragvon Stefan.P » 12. Juli 2011 07:47
mfg Dominik
Mfg Dominik
Ich werde das auch mit in Betracht ziehen. Erstmal habe ich einen anderen Verdacht den ich überprüfen werden.Danke.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Stefan.P » 13. Juli 2011 11:56
mfg Dominik
Mfg Dominik
Neuer Sicherungskasten bestellt. Habe jetzt zwei einzelne Kästen und die Sicherungen sitzen nicht gerade stramm. Bin gespannt ob der neue Kasten eine Besserung bringt.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Stefan.P » 16. Juli 2011 20:21
Also der Sicherungskasten war es nicht. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht den Kasten zu tauschen und Stecker zu erneuern. Leider ohne Erfolg.
Ich habe keine Lust den ganzen Kabelbaum auseinander zu nehmen.
Könnte die Batterie schuld sein? Wenn sie defekt ist. Aber dann könnte ich auch nicht mehr starten oder?
Ich trink jetzt nen Bier, Prost.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon MZ-Heinz » 17. Juli 2011 10:24
ea2873 hat geschrieben:wie man das schloß als fehlerquelle ausschließt: Kabel von (+) der Batterie an Zündspule 15 klemmen (nur wenn der motor nicht länger steht). Wenn dann noch probleme auftreten ists nicht das schloß sondern die zündung, wenn probleme weg, dann entweder schloß oder kabelbaum zum schloß.
Hallo Stefan.P,
ich würde erst mal den obigen Vorschlag ausprobieren. Dann weist du wenigstens, in welcher
Richtung du weitersuchen musst. Erst mal den Fehler grob eingrenzen und dann Schritt für Schritt
weitersuchen.
Viel Erfolg
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Re: Kann das Zündschloss Zündaussetzer verursachen?-Erledigt
Beitragvon Stefan.P » 20. Juli 2011 16:07
Heute habe ich eine neue Batterie verbaut. Danach gleich mal ne ausgiebige Probefahrt gemacht. Alles ist gut.
Folgende Teile habe ich erneuert. Zündschloss,Batterie, Sicherungskasten und ne Hand voll Stecker erneuert.
Ausschlaggebend war wohl die Batterie. Bei der kleinsten Stromabnahme brach sie zusammen.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Bayern Emme » 28. Juli 2011 11:14
Tja, nun habe ich das gleiche Problem bei meiner ES 175/1
habe gestern einen neuen Regler verbaut, und die Sicherungsplatte überprüft
ohne Ergebnis.
Ich werde jetzt wohl auch als nächstes die Batterie wechseln.
Bevor ich ans Zündschloss gehe.
Wo bekomme ich eine vernüftige Batterie her? :x
[font=Comic Sans MS]Lieber 2-Takte power als den ganzen Tag sauer[/font]
Fuhrpark: MZ ES 175/1, Bj. 1966,
BMW R 80/7 Scrambler Umbau 1977
MZ ES 175/0 Bj.1958
Simson S 51N Bj 84
Yamaha DT 175 BJ .78
Vespa V 50 N Bj 69
Bayern Emme
Beitragvon Bayern Emme » 3. August 2011 14:56
Also, bei mir war es auch die Batterie,
Neue Batterie eingebaut und schon läuft die Schose wieder.
MZ ES 175/0 Bj.1958
Simson S 51N Bj 84
Vespa V 50 N Bj 69
Bayern Emme
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1 und 20 Gäste
