Kabelverlegung bei TS 150 BJ: 83
Beitragvon Marcel1908 » 11. Juli 2011 16:44
mal ne Frage wie bzw. wo gehen die Kabel aus dem linkem Seitenkasten zum Zündschloss lang. Bei mir sieht es etwas komisch aus, die gehen oben neben dem Regler aus dem Kasten raus nach vorne und dann vorbei an der Tankhalterung was bissl komisch aussieht. :shock:
Danke schon mal
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1983, in Arbeit,
Simson KR 51/2 Bj.: 1981, in Arbeit aber technisch besser wie original, 12V, 60ccm
Simson KR 51/1 Bj.: 1972, komplett restauriert
Simson SR 4-2 Bj.: 1970, komplett restauriert
Simson SR 2 E
Marcel1908
Re: Kabelverlegung bei TS 150 BJ: 83
Beitragvon michi89 » 11. Juli 2011 19:47
Ist aber so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub ich hab die Kabel bei mir mit unterm Tank verlegt.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon UHEF » 11. Juli 2011 20:14
um die Sache genau und richtig zu Beurteilen bräuchten wir halt genaue Angaben oder ein Foto von der Stelle die Dir nicht sauber erscheint....!!!!
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Marcel1908 » 11. Juli 2011 22:04
So sieht es aus.
-- Hinzugefügt: 11. Juli 2011 22:05 --
die Tankhalterung ist auf dem Foto noch falsch, aber mittlerweile von den Altlasten des Vorbesitzers wieder geheilt, wie so viele Sachen. :yau:
Simson SR 2 E
Marcel1908
Beitragvon michi89 » 11. Juli 2011 22:20
Oben raus ist richtig. Probier mal, ob du den Kabelbaum zwischen Tankhalterung und Rahmen geklemmt bekommst.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Christof » 11. Juli 2011 22:29
Das Kabel muss zwischen Rahmen und hinterer Tankaufhängung durch. Falls die Kabel gequetscht werden, dann leg einen Strang rechts und einen links neben die Bördelkante des Rahmens!
Beitragvon UHEF » 12. Juli 2011 06:53
ich seh als erstes eine kaputte Stelle.
Den Kabel habe ich unter die Tankhalterung gelegt. Er hängt frei unterm Tank aber obenraus...
UHEF
Reparier mal die Stelle da
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Marcel1908 » 12. Juli 2011 09:04
Die Stelle habe ich schon gemacht, sind keine aktuellen Bilder aber danke trotzdem.
Werde mal sehen wo es am besten geht mit langlegen, wichtig ist das es hinten an der richtigen Stelle rauskommt. 8)
Simson SR 2 E
Marcel1908
Beitragvon UHEF » 12. Juli 2011 14:50
Bei den TS Modellen geht es da sehr eng zu aber unter den Tank tät ich den Kabel nicht quetschen.
Beste Grüße
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Marcel1908 » 12. Juli 2011 16:55
ich werd bei Gelegenheit mal den Tank abmachen und mal schauen wo es am besten liegt.
Abert danke schon mal.
Simson SR 2 E
Marcel1908
Beitragvon UHEF » 12. Juli 2011 20:34
Ohne PS geht es nicht !
Mach den Tank gleich mal unten sauben und schau nach dem Kabelbaum nebst Hupe..........
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 31 Gäste
