Seite 1 von 1
Kabelverlegung bei TS 150 BJ: 83
Verfasst:
11. Juli 2011 15:44
von Marcel1908
mal ne Frage wie bzw. wo gehen die Kabel aus dem linkem Seitenkasten zum Zündschloss lang. Bei mir sieht es etwas komisch aus, die gehen oben neben dem Regler aus dem Kasten raus nach vorne und dann vorbei an der Tankhalterung was bissl komisch aussieht.
Danke schon mal
Re: Kabelverlegung bei TS 150 BJ: 83
Verfasst:
11. Juli 2011 18:47
von michi89
Ist aber so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub ich hab die Kabel bei mir mit unterm Tank verlegt.
Verfasst:
11. Juli 2011 19:14
von UHEF
um die Sache genau und richtig zu Beurteilen bräuchten wir halt genaue Angaben oder ein Foto von der Stelle die Dir nicht sauber erscheint....!!!!
UHEF
Verfasst:
11. Juli 2011 21:04
von Marcel1908
So sieht es aus.
-- Hinzugefügt: 11. Juli 2011 22:05 --die Tankhalterung ist auf dem Foto noch falsch, aber mittlerweile von den Altlasten des Vorbesitzers wieder geheilt, wie so viele Sachen.
Verfasst:
11. Juli 2011 21:20
von michi89
Oben raus ist richtig. Probier mal, ob du den Kabelbaum zwischen Tankhalterung und Rahmen geklemmt bekommst.
Verfasst:
11. Juli 2011 21:29
von Christof
Das Kabel muss zwischen Rahmen und hinterer Tankaufhängung durch. Falls die Kabel gequetscht werden, dann leg einen Strang rechts und einen links neben die Bördelkante des Rahmens!
Verfasst:
12. Juli 2011 05:53
von UHEF
ich seh als erstes eine kaputte Stelle.
Den Kabel habe ich unter die Tankhalterung gelegt. Er hängt frei unterm Tank aber obenraus...
UHEF
Reparier mal die Stelle da
Verfasst:
12. Juli 2011 08:04
von Marcel1908
Die Stelle habe ich schon gemacht, sind keine aktuellen Bilder aber danke trotzdem.
Werde mal sehen wo es am besten geht mit langlegen, wichtig ist das es hinten an der richtigen Stelle rauskommt.
Verfasst:
12. Juli 2011 13:50
von UHEF
Bei den TS Modellen geht es da sehr eng zu aber unter den Tank tät ich den Kabel nicht quetschen.
Beste Grüße
UHEF
Verfasst:
12. Juli 2011 15:55
von Marcel1908
ich werd bei Gelegenheit mal den Tank abmachen und mal schauen wo es am besten liegt.
Abert danke schon mal.
Verfasst:
12. Juli 2011 19:34
von UHEF
Ohne PS geht es nicht !
Mach den Tank gleich mal unten sauben und schau nach dem Kabelbaum nebst Hupe..........
UHEF
