LiMa-ausbau wie?
LiMa-ausbau wie?
Beitragvon guk » 4. September 2011 18:09
Aus verschiedentlich erwähntem MM250/3 will ich die vom Vorbesitzer verbaute Vape Zündung/Lichtmaschne ausbauen, wie bekomme ich die raus?
Euch allen schon mal danke!
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Re: LiMa-ausbau wie?
Beitragvon MaxNice » 4. September 2011 18:19
schraube am polrad lösen, polrad mit dem abzieher (gleich simson) abziehen und den stator von der grundplatte abschrauben und grundplatte ausbauen, fertig.
MaxNice
Beitragvon ETZploited » 5. September 2011 00:30
MaxNice hat geschrieben:...abzieher (gleich simson)...
Paßt denn die Trennschraube?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon MaxNice » 5. September 2011 01:42
welche trennschraube? mit M10 geht da nix da braucht man den richtigen abzieher mit druckstück (ist fest an der schraube, meiner zumindest)
MaxNice
Beitragvon Dorni » 5. September 2011 09:06
Mahlzeit.
Es ist hilfreich zu erwähnen, das die Befestigungsschraube der VAPE auf der Kurbelwelle nur ca. 1cm herausgedreht werden soll aber in der Kurbelwelle vorerst verbleibt. Mit der Abdrückschraube des Simson-Polradabziehers drückt man dann dadurch auf den Schraubenkopf. Die Kurbelwelle erreicht man mit dem Abzieher allein nicht, da zu weit innenliegend. Nicht vergessen, nach dem Lösungs-"Klack" erst wieder den Abzieher abzuschrauben und die Schraube vollständig zu entfernen...Habe das in der kurzen Zeit auch schonmal vergessen und wunderte mich warum das Ding trotz lösen nicht von der Kurbelwelle zu ziehen sei...
