Svidhurr hat geschrieben:Ja mit Sicherheit hat das damit zu tun.
Du wärst der Erste, der nur den Zylinder wechselt und den 150´iger Vergaser lassen kann.
Theoretisch brauchst du nur da Oberteil von den BFV Vergaser mit der 22 mm Anschluss,
die Bedüsung kannst du lassen. Nur die HD ist anders, ist aber wurscht.
Svidhurr hat geschrieben:Na wenn due den Zyli gewechselt hast, muss du ja auch den Vergaser getauscht haben?!
Svidhurr hat geschrieben:Mal ne blöde Frage - wie hat du die 22 mm vom Zyli und die 24 mm von Vergaser verbunden?
teufel_80 hat geschrieben:ich komme aus Rüsselsheim.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1 und 21 Gäste
