Zündprobleme?
Zündprobleme?
Beitragvon goepfmaster » 20. September 2011 20:32
hallo,
habe eine ETZ 251! Motor läuft top. Problem: Wenn ich ihn ausgestellt habe und wieder antreten will, gibt es voll die Fehlzündungen! Wenn ich das Motorrad eine Weile stehen lasse, läuft sie aber wieder als ob, nichts gewesen wäre. Zündfunke ist immer top. Kann mir Jemand weiter helfen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Beiwagen
goepfmaster
Re: Zündprobleme?
Beitragvon PIK » 20. September 2011 20:54
Schau bitte mal auf die Dichtung zwischen Vergaser und Zylinder. Wenn da bei höheren Teperaturen etwas undicht ist, kann es abwechslungreich werden beim Ankicken :biggrin:
Ansonsten mal Vergaser reinigen.
MfG
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Re: Zündprobleme?
Beitragvon goepfmaster » 21. September 2011 18:12
Ich glaube hast recht gehabt!
Habe nochmal die Schrauben nach gezogen! Der Test verlief positiv! Hoffe das wars jetzt!
Hab recht herzlichen Dank
goepfmaster
Re: Zündprobleme?
Beitragvon PIK » 21. September 2011 18:15
Na wollen wirs hoffen :ja:
PIK
Re: Zündprobleme?
Beitragvon goepfmaster » 26. September 2011 08:30
Zu früh gefreut!
Gestern bin ich wieder stehen geblieben! Es war so als ob jemand während der Fahrt den Zündschlüssel auf Aus stellt!
goepfmaster
Re: Zündprobleme?
Beitragvon PIK » 26. September 2011 10:59
Dann wirst du die üblichen Verdächtigen wohl mal durchchecken müssen :ja:
MZ - Elektrik
PIK
Re: Zündprobleme?
Beitragvon Duese » 26. September 2011 12:47
Solltest mal die Zündspule wechseln. Als Du liegen geblieben warst, gab es da Regen oder war es kurz vor oder nach einem Regen oder Nieselregen, sonst irgendwelche Nässe? Dann hat die Zündspule oft einen Haarriss und bei erhöhter Luftfeuchte steigt sie dann mal aus, dann geht sie mal wieder und wieder nicht und am Auspuff Päng mit den angesammelten un-gezündetem Gemisch. Ist es trocken geht alles wieder als wäre nie was gewesen. Wechsel das Ding, das schont die Nerven. Die schlimmsten Defekte sind immer die vielleicht Probleme. Man weis nie woran man ist.
Grüße von Paul der Duese.
Fuhrpark: MZ-TS/250/1 GST mit Seitenbeiwagen von MZ-ES300/0 GST Porschelack Indischrot;
Duese
Re: Zündprobleme?
Beitragvon goepfmaster » 29. September 2011 10:34
Hallo, danke für die Antwort!
Ist zwar nur ein Schönwettermotorrad! Hab sie trotzdem gewechselt! Muß sie halt noch testen! Ich meld mich wieder!
goepfmaster
Re: Zündprobleme?
Beitragvon goepfmaster » 26. Juli 2012 17:35
Männer es war die Zündspule!
Läuft jetzt top
Zuletzt geändert von goepfmaster am 24. August 2015 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
goepfmaster
Re: Zündprobleme?
Beitragvon Nordlicht » 26. Juli 2012 17:48
goepfmaster hat geschrieben:Männer es war die Zündspule!
und dafür haste 1 Jahr gebraucht um das festzustellen :mrgreen:
Re: Zündprobleme?
Beitragvon Der Gärtner » 26. Juli 2012 18:15
Gut Ding will Weile haben...
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Re: Zündprobleme?
Beitragvon hiha » 26. Juli 2012 18:54
15 Ohm? Was ist denn das für eine Zündspule? Hast Du ein 24Volt-Bordnetz? ;D
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 15 Gäste
