Zündschloßausbau ES125/150: wie?
Beitragvon linksausdreher » 4. Oktober 2011 11:54
Hallo allerseits,
wie läßt sich denn bei der ES150 das Zündschloß ausbauen?
Leider ist bei meiner alles so verdreckt und verrostet - auch im Lampengehäuse drinnen -, daß ich das nicht erkennen kann.
Wird zuerst die Abdeckung auf der Lampe entfernt? Wenn ja, wie?
Niels
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 1967, Kawasaki Zephyr 750D1 Bj. 1996, Yamaha XJR 1300SP Bj. 2001
linksausdreher
Re: Zündschloßausbau ES125/150: wie?
Beitragvon der janne » 4. Oktober 2011 12:48
von innen die Alunasen vorsichtig gerade biegen, dann geht die Abdeckung ab.
Beitragvon der lange » 4. Oktober 2011 17:58
linksausdreher hat geschrieben:.....Wird zuerst die Abdeckung auf der Lampe entfernt? Wenn ja, wie?
die Abdeckung kann dran bleiben.
Direkt hinterm Scheinwerfereinsatz oben noch vor dem Zündschloß sitzt eine M4-Schraube.
mit einem kurzen Schraubenzieher kann die rausgedreht werden.
damit "fällt" das Schloß vorne etwas nach unten und kann so nach vorne rausgezogen werden.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon UHEF » 4. Oktober 2011 19:12
der lange hat geschrieben:
Die waren nicht dumm. Die besagte Schraube raus und sachte ziehen.
UHEF
PS .: "Alu war Magelware."
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Neubrandenburger » 4. Oktober 2011 20:11
Welche schraube? nach mein wissen muss mann die 3 schrauben abschrauben die unter der abdeckung sitzen. oder wo soll die m4 schraube sein?
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
Neubrandenburger
Beitragvon der lange » 4. Oktober 2011 20:29
Neubrandenburger hat geschrieben: die 3 schrauben abschrauben die unter der abdeckung sitzen.
mit den 3 Schrauben ist oben auf dem Zündschloß eine "Adapterplatte" befestigt.
Diese steckt im Lampengehäuse und wird mit der M4-Schraube gehalten.
-- Hinzugefügt: 4/10/2011, 20:39 --
OK.
Eine Einschränkung:
die frühen Lampengehäuse hatten noch keine Adapterplatte.
siehe z.B. ebay Nr: 260862260384
Da muß natürlich die Aluabdeckung abgenommen werden
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon linksausdreher » 4. Oktober 2011 21:10
Tausend Dank!
Zwar mußte auch ein Fingernagel dran glauben, aber das Schloß ist raus :) mit Methode M4-Schraube.
An den Rest komme ich jetzt auch besser ran.
Von den Alunasen kriege ich zwei noch nicht aufgebogen. Da muß ich noch ein geeignetes Werkzeug für suchen, das keinen Schaden anrichtet. Muß ja alles ab für die Neulackierung.
linksausdreher
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1 und 21 Gäste
