Ladekontrolle glimmt nach (?!)
Beitragvon mutschy » 10. Dezember 2011 11:20
Mahlzeit!
Als ich vorhin unterwegs war, musste ich folgendes Fehlerbild feststellen:
Nach dem Abschalten der Zündung glimmt die Ladekontrolle im Blinkertakt für 2..3 sec auf (glimmt aber wirklich nur verschieden hell u blinkt nich so hell als wärs die aktive Blinkerkontrolle), um dann, nach nem Klicken auf der linken Seite (ich vermute mal den Regler), komplett zu verlöschen. Wirklich reproduzierbar is der Fehler nich, aber bei 5 x Abstellen konnte ich das Phänomen 3 oder 4 x beobachten. Isses tatsächlich ein Reglerproblem, oder bahnt sich was Grösseres an? Will nur ungern nen neuen Regler kaufen, um dann festzustellen, dass die Ursache woanders liegt.
Setup:
Hufu-TS mit 6V-U-Zündung (alles Serienstandard), zzgl Haralds E-Blinkgeber
Oder hab ich am BG was falsch gelötet? Der is aber schon ne ganze Weile (genauer: seit 19.06.11) verbaut u funktionierte bisher ohne Probleme...
Themen: 181
Re: Ladekontrolle glimmt nach (?!)
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2011 11:50
Das ist normal. Die Lima arbeitet mit dem Restschwung des auslaufenden Motors trotz ausgeschaltener Zündung einige Sekunden nach. Dazu reicht ihr auch die Eigenerregung. Sie "speist" also neben der Batterie damit kurzeitig über die Klemme 61 und die LKL auch das abgeschaltene Bordnetz der Klemme 15. bzw. bezieht daraus das Minuspotential für die LKL! Das Resultat ist also eine für ein Bruchteil leuchtende LKL....
Den Effekt kann man bei anderen Fzg. auch beobachten (Trabant, Robur)
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Dezember 2011 12:34
Das klingt aber so als ob das auftritt wenn der motor schon steht, oder?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Paule56 » 10. Dezember 2011 16:33
das Klacken könnte das Abfallen des Rückstromkontaktes im Regler sein, wiederhole doch die Prozedur mal bei geöffnetem Regler.
Der Rückstromkontakt ist der wo nur 2 Kontakte vorhanden sind
Wenn dem so ist, dann schafft evtl. ein Glätten der Kontakte Abhilfe, die müssen ja die gesamte Last der Lima stemmen, brennen über Jahre aufeinander ein und "kleben" in der Kraterbildung
Beitragvon mutschy » 10. Dezember 2011 20:03
Schwarzfahrer hat geschrieben:Das klingt aber so als ob das auftritt wenn der motor schon steht, oder?
Genauso isses. Die Maschine steht u die Ladekontrolle glimmt solange, bis es im Seitendeckel klickt u geht dann aus. Dass bei abtourendem Motor u ausgeschalteter Zündung die LKL noch nachflimmert, is mir bekannt u soweit machte ich mir auch keine Sorgen. Nur das Klicken in Verbindung mit der bei stehdenem Motor langsam verglimmenden LKL bereitete mir Kopfzerbrechen. Der Regler is also sehr wahrscheinlich der Übeltäter, richtig?
Themen: 181
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Dezember 2011 20:18
Befolge einfach mal Wolfgangs Tipp. Der ist gut.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon mutschy » 10. Dezember 2011 20:44
Nöö, ich will nich basteln. Bei Vati gings auch immer so, ohne zu bauen, u das will ich auch. :twisted:
Natürlich danke ich euch für die Tipps u werd dem Regler ma zu Leibe rücken ;)
Themen: 181
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Dezember 2011 21:41
mutschy hat geschrieben:Nöö, ich will nich basteln. Bei Vati gings auch immer so, ohne zu bauen, u das will ich auch. :twisted:
Das Allheilmittel lautet doch immer Vape. ;)
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon mutschy » 11. Dezember 2011 20:43
Soderle, in ner Mußestunde hab ich mich heute mal rangesetzt:
Der im Einbauzustand rechte Schaltkontakt sieht aus die wie Landestelle von Apollo11 aufm Mond: Eine totale Kraterlandschaft. Nach einigen Strichen mit der Kontaktfeile fielen ordentlich Späne u die Kontakte sind nur erstma wieder blank. Beim weiteren Rumbasteln kam ich auf die Idee, die 3 Reglerbefestigungsschrauben mal zu kontrollieren. Die, an der die Kabelöse der Massesicherung mit befestigt war, liess sich noch fast ne ganze Umdrehung reindrehen :shock: Probefahrt hab ich noch nich gemacht, aber das Feedback dazu kommt demnächst :ja:
@Schwarzfahrer:
Ich weiss nichmal, wie das Wort VAPE richtig ausgesprochen wird, bezahlen kann ichs erst recht nich. Ich bleibe bei der Serienelektrik mit einzelnen neumodischen Ergänzungen.
Themen: 181
