Leitungsverbinder in TS lampe
Beitragvon doon » 11. Januar 2012 00:02
hallöchen,
ich hab n kleines Problem bei dem ich etwas hilfe bräuchte :/
über die Sufu oder die beliebte suchmaschiene bin ich zu keinem ergebnis gekommen...
und zwar geht es darum das ich an meine hufu etz eine standart TS lampe montieren will bzw montiert hab.
(gefällt mir optisch einfach besser da ich auch einen hufu-ts-tank verbaut habe)
nun ist mir aufgefallen das im TS-lampentopf, im gegensatz zur etz, keine halterungen für die leitungsverbinder und den massepunkt vorhanden sind.
kann mir jemand von euch helfen da ein wenig ordnung rein zu bringen und hat villeicht ein foto wie es aussehen könnte und einen tipp geben wo ich den massepunkt hinmachen kann??
will nicht das alles so lose im lampentopf rumliegt :(
hilfesuchende grüße michel
Fuhrpark: ETZ 125 Bj 1988
doon
Re: Leitungsverbinder in TS lampe
Beitragvon gustave corbeau » 11. Januar 2012 00:14
In der TS Lampe befinden sich im Originalzustand keine Leitungsverbinder.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Svidhurr » 11. Januar 2012 00:24
In der TS Lampe ist doch unterhalb eine Schraube für die ganzen Massekabel.
Die Kabelverbinder kannst du nur mit einen kleinen Blech an den Lampenhalter befestigen.
Beitragvon VielRost » 11. Januar 2012 02:36
Ich habe mir aus Holz genau passende Klötzchen angefertigt und in der TS-Lamps mit Sikaflex verklebt. Darauf sind die Leitungsverbinder geschraubt.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon doon » 11. Januar 2012 19:40
hallo
danke für die zügigen antworten =)
das original gar keine verbinder in der lampe sind erklärt einiges :D ...
naja gut dann muss ich mal in der kramkiste schauen ob nich n passendes teil bei is aus dem man was zaubern kann
danke noch mal soweit an alle beteiligten
mfg Michel
doon
