Anbringung der Zündspule
Beitragvon Chausseewanze » 15. Januar 2012 10:00
Moin,moin
Ich hätt da mal ne Frage...
Wie und wo habt ihr eigentlich die Zündspule bei Eurer TS250/1A angebracht/befestigt ?
Wo bekomm ich eigentlich das Original ummanteltet Zündkabel noch her ?
Den Kerzenstecker und das Mil Oberteil für die Zündspule hab ich.
Dann will ich noch ne Original MZ Steckdose montieren - als Ladeerhaltung bzw Stromentnehmer für die O- Handlampe.
Kann ich diese direkt an die Batterie anklemmen ? und muß eine fliegende Sicherung dazwischen sein ?
könnt Ihr freundlicherweise ein paar Bilder reinsetzen ( Zündspulentechnisch).
Daaaanke !
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Armee Bj. 1978
MZ ETZ 250 Bj. 1984
Chausseewanze
Re: Anbringung der Zündspule
Beitragvon eichy » 15. Januar 2012 10:32
Chausseewanze hat geschrieben:Moin,moin
Daaaanke !
Sollte der anders sein als bei einer zivilen /1???
Da sind 2 Löcher an einem Stück blech, da steckste 2 Schrauben rein und die Schelle zum festmachen...
An eine ext. Sicherung wirde ich TUNLICHST eine Sicherung dranmachen. Die Ummantlung kriegste z.B. wenn Du Koaxialkabel abmantelst und durch zusammenschieben des Geflechts den Durchmesser so vergrösserst, daß Du das Zündkabel durchschieben tust.
eichy
Beitragvon Chausseewanze » 15. Januar 2012 14:28
Hi eichy,
danke für die schnelle Antwort !
Wie die Zsp festgemacht wird is klar !
Aber Wo ? Es gibt Bilder da ist sie parallel zum Rahmen festgemacht,dann gibts welche die sind seitlich am
Batteriedeckel befestigt ? Wie wars denn nun Original ???
Was ich jetzt noch nicht gerafft habe ist das mit der Sicherung :roll:
Gruß Volker
MZ ETZ 250 Bj. 1984
Chausseewanze
Beitragvon MaxNice » 15. Januar 2012 14:45
die zündspule wird seitlich am batteriekasten befestigt (außen) sodass sie noch vom seitendeckel verdeckt wird, dafür werden zwei löcher im batteriekasten angebracht, ist diene maschine eine originale gewesen findes tud die löcher, die fahne am rahmen unterm tank bleibt frei.
MaxNice
Beitragvon eichy » 15. Januar 2012 16:25
Sollte das bei der NVA TS tatsächlich anders sein? Gibts da Bilder von?
eichy
Beitragvon MaxNice » 15. Januar 2012 16:32
ja, ber erst wenn sie wieder zusammengebaut ist ;)
MaxNice
Beitragvon eichy » 15. Januar 2012 16:33
ok.
eichy
Beitragvon Ex-User Chrono » 15. Januar 2012 17:06
Da drunter isse....wie Max schon schrob..in der A Ausführung sind zwei Löcher im Batteriegestell....dort kommt die dran. War zum Schutz gegen Näse und ähnlicher Sachen....eigentlich Blödsinn. Draussen ist die genau sogut aufgehoben. Ich hab sie draussen dran....zwecks besserer Übersicht.
Ex-User Chrono
Beitragvon eichy » 15. Januar 2012 17:23
Danke. Find ich besser als original. Etwas geschützter halt (vor Nässe). Ich werde mir da mal am Wintergespann ein paar Gedanken machen. Platz im Batteriekasten hätte ich denn die Batterie ist im Seitenwagen.
eichy
Beitragvon MaxNice » 15. Januar 2012 17:30
die zündspule sitzt aber wie beschrieben nicht im batteriekasten sondern außen dran, als rechts an der wand, und ist dennoch vom seitendeckel verdeckt.
MaxNice
Beitragvon Ex-User Chrono » 15. Januar 2012 17:32
MaxNice hat geschrieben:die zündspule sitzt aber wie beschrieben nicht im batteriekasten sondern außen dran, als rechts an der wand, und ist dennoch vom seitendeckel verdeckt.
Kleiner Schlauberger :mrgreen: ..hättest doch mal gewartet ob er sie da reinkriegt..vlt wärs die Aussicht auf ganz neue Möglichkeiten geworden :P .....
Ex-User Chrono
Beitragvon eichy » 15. Januar 2012 17:34
Hochkant/stehend?
Mist, da ist meine Piranha. Aber egal im Battkasten ist jedenfalls Platz
eichy
Beitragvon MaxNice » 15. Januar 2012 18:27
Chrono hat geschrieben:
werter packtaschenpartisane, :mrgreen:
ich gehe stark davon aus, das dass passt schließlich sieht es ja sehr stark danach aus, dass es auch dieser maschine so verbaut war.
hochachtungsvoll, das gefolge.
MaxNice
Beitragvon Ex-User Chrono » 15. Januar 2012 18:33
Es sei IHM vergeben.......und nun geh ER seinen Weg...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ex-User Chrono
Beitragvon mz-mw » 15. Januar 2012 22:01
Have a look at this: 2 Löcher im Batteriekasten, daran ein Pertinaxteil befestigt um die Zündspule "höher" zu befestigen.
Die Zündkabelaschirmung findest Du auf jedem gut sortierten Teilemarkt. Da habe ich meine gefunden und des Öfteren welche gesehen.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
