Probleme mit neuem Kabelbaum ETZ 125
Beitragvon fETZt » 10. Februar 2012 00:12
Hallo wertes Forum,
habe mit nem Kumpel seine ETZ 125 wieder fit gemacht, d.h. alles außer Motor (kommt bestimmt noch, wenn uns der Nachbaukram um die Ohren fliegt, Almot-Zylinder und Kolben) (Rahmen gepulvert, alle anderen Sachen Sichtprüfung bzw. ausgetauscht) Bilder gibt es später, bzw. lackieren wollen wir noch, im Moment natürlich zu kalt draußen. So ist sie uns glaube ich gut gelungen.
So haben wir auch einen neuen Kabelbaum eingezogen, ist wohl die bessere Nachbauversion auf dem Markt, d.h. dickere Kabel, fast alle Farben original. So weit so gut, angeschlossen mit den Plänen von Net-harry Großes Dankeschön an dieser Stelle!!
Ich musste aber die Pläne von ETZ 251 und ETZ 250 „mischen“, so besteht folgende Ausgangslage:
- eckiges Rücklicht
- Kabelbaum von ETZ 250 mit den paar mehr Strippen bei der Tachobeleuchtung verbaut
- Zugbremslichtschalter für hinten
- Stoplichtschalter für die Scheibenbremse.
- Unterbrecherzündanlage
- elektr. Blinkgeber mit Masseanschluss
- Flachsicherungshalter
Ich denk ma, wir haben alles soweit richtig gemacht, trotzdem hauts noch nicht richtig hin. Vllt. habt ihr ein paar Lösungsansätze für folgende Elektrikprobleme:
1. Blinklinkkontrolle für links geht nicht (Blinker ja), dafür leuchtet sie bei eingeschaltetem Licht (Fern u. Abblend)
2. Zündschloß schaltet Licht beim Übergang, also langsam drehen, von 0 auf 1, durchgeschaltet wieder alles i.O.
Alle anderen Funktionen gehen, event. Tachobeleuchtung noch nicht, weil Glühlampen defekt.
Bisherige Fehlersuche:
- Verkabelung überprüft und für richtig befunden
- Austausch Zündschloß -> kein Erfolg
- Austausch Kompaktschalter (Licht usw.) gegen Neuteil von ETZ 251 (1 Kabel weniger?) -> kein Erfolg
- Austausch Blinkgeber (gegen oldschool Blechteil) -> kein Erfolg
- Leitungsverbinder in der Lampe rechts (Fahrtrichtung links) überprüft (d.h. auseinandergebaut) -> i.O. (links und unter der Sitzbank folgt noch am WE)
Ich schätze mal, dass Verkabelung doch noch nicht stimmt. Habt ihr nen Vorschlag, wie ich am effektivsten vorgehen kann, wollte eigentl. nicht wieder alle Kabel rausreissen. Also Multimeter ist vorhanden.
Oder gibt es generell nen Fallstrick bei der Vermischung der Schaltpläne von ETZ 251 und 250? Danke im Voraus!!
Zuletzt geändert von fETZt am 10. Februar 2012 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
fETZt
Re: Probleme mit neuem Kabelbaum ETZ 125
Beitragvon Maik80 » 10. Februar 2012 11:14
fETZt hat geschrieben:
Leuchtet die richtig, oder eher ein glimmen ? Falls es nur ein glimmen ist, Masseverkabelung und Massepunkte kontrollieren.
Beitragvon Paule56 » 10. Februar 2012 12:05
zu 1:
blau/weißes und schwarz/weißes Kabel an der Blink-Kontrolleuchte durchtauschen
zu 2:
völlig normales "Schadensbild"
Re: Probleme mit neuem Kabelbaum ETZ 125 Fast gelöst!
Beitragvon fETZt » 10. Februar 2012 19:52
So war grad noch ma ne halbe Stunde dabei, habs gefunden. Bei dem neuen Kabelbaum sind die Farben von Beleuchtung Tacho und Blinkerkontrolle rechts gleich, schwarz-weiß, original sollte wohl Tachobeleuchtung weiß-schwarz sein, hab dann jeweils die Kabel falsch gesteckt in den Leitungsverbindern in der Lampe. Hätt ich auch früher drauf kommen müssen, weil Tachobeleuchtung nicht ging. Na, ja Danke trotzdem für die Tips!
Eine Sache noch: Ist es normal, dass bei Abblend u.-Fernlicht die Standlichtlampe im Scheinwerfer mitleuchtet? Wenn ja, ists mir noch nie aufgefallen, genau so wenig, wie mein "Schadensbild" zu 2. :wink:
Zuletzt geändert von fETZt am 10. Februar 2012 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
fETZt
Beitragvon Schütze » 10. Februar 2012 20:59
fETZt hat geschrieben:Eine Sache noch: Ist es normal, dass bei Abblend u.-Fernlicht die Standlichtlampe im Scheinwerfer mitleuchtet? Wenn ja, ists mir noch nie aufgefallen, genau so wenig, wie mein "Schadensbild" zu 2. :wink:
:ja:
Schütze
Beitragvon fETZt » 10. Februar 2012 21:32
Ok, DANKE! Jetzt noch den Rest machen (Nachbauauspuff dran schrauben und sich drüber ärgern), dann Probefahrt bzw. fürn TÜV wieder einiges zurückbauen :wink:
fETZt
Beitragvon Svidhurr » 10. Februar 2012 22:27
Tja, jeder der sich mal die Elektrik am Moped zur Brust genommen hat :shock: - gab es Startschwierigkeiten :mrgreen:
