Umbau Fliehkraftlima auf Einheitslima ES "null"
Beitragvon Sven Witzel » 13. Februar 2012 11:21
Ich habe mal ein paar Fragen zur ES Lima, einer der Kohlenhalter ist bei meiner Fliehkraftlichtmaschine gebrochen.
Kann ich stattdessen einfach die Einheitslichtmaschine montieren ?
Passt der Nocken ohne die Fliehkraftverstellung auf die Einheitslima oder brauche ich da einen anderen, falls ja welchen ?
Und doofe Fragen zum Schluss:
Wäre es möglich einfach die Platte mit den Kohlenhaltern auszubohren und eine neue aufzunieten :oops: ?
Wie bekomme ich die alte Lima ab ? Irgendwie hängt es an der Fliehkraftverstellung...
Re: Umbau Fliehkraftlima auf Einheitslima ES "null"
Beitragvon UlliD » 13. Februar 2012 11:41
Du musst erst die Fliehkraftverstellung rausnehmen.... dann geht die Lima runter.
Die TS-Lima passt rein, hab ich schon probiert. Nachdem die ES paamal zurückgelatscht hat :? hab ich die alte Lima wieder eingesetzt.....
Beitragvon der lange » 13. Februar 2012 12:58
Sven Witzel hat geschrieben:Wäre es möglich einfach die Platte mit den Kohlenhaltern auszubohren und eine neue aufzunieten :oops: ?..
Ich hab solche Kohlenhalter einzeln als Ersatzteil zu Hause rumliegen.
Sollte also auswechselbar sein.
Falls du sowas haben willst, schreib mir am Freitag ne PM. /sonst vergess ich das die Woche über... :oops:
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Christof » 13. Februar 2012 13:25
Die Einheitslima ist problemlos in eine frühe ES einbaubar. Du brauchst dazu aber:
Den Regler 60/90W,
den Anker der 60/90W-Lima,
den Nocken der großen ES/2 bzw. TS,
und die kürzere 7er Ankerschraube!
Beitragvon der garst » 13. Februar 2012 13:33
Warum wird da der andere Regler und Anker benötigt?
Dachte das wären Identteile.
Beitragvon Sven Witzel » 13. Februar 2012 13:40
Anker vermutlich wegen der Aufnahme für den Fliehlraftregler ?
Vielen Dank jedenfalls schonmal.
Die benötigten Teile habe ich da und regeln tut ohnehin ein 6V Vaperegler.
Beitragvon Christof » 13. Februar 2012 16:58
Die Anker der 60/90W Lima mit eingelöteten Kollektor löten gern aus, das würde der 60 bzw. 45W-Anker dort auch machen. Ich achte da immer drauf das der Anker eingepresste Verbindungen am Kollektor hat. Ansonten sieht der 60W bzw 45W-Anker auch ein wenig anders aus wie der der 90W Lima. Vorallem an der dem Kollektor gegenüberliegenden Seite.
Sven Witzel hat geschrieben:Die benötigten Teile habe ich da und regeln tut ohnehin ein 6V Vaperegler.
Dann ist es egal!
der garst hat geschrieben:Warum wird da der andere Regle
Wenn du noch den 45W-Regler drin hast musst du ihn definitiv tauschen. Aber auch den alten 60W-Regler würde ich die 90W nicht gern antun wollen.
Beitragvon der garst » 13. Februar 2012 21:42
Gibt es zu den Unterschieden im Detail schon einen Fred?
Irgendwas mit Bildern wo man den Unterschied sieht?
Vor allem bei den Ankern.
Hab über die SUFU nix aussagegekräftiges Finden können.
