VAPE - War: Erfahrungen Leuchtmittel, jetzt Elektrosmog
Haben VAPE-Besitzer schon negative (Langzeit-)Erfahrungen mit der Haltbarkeit ihrer Leuchtmittel gemacht (insbesondere Ablendlicht)?
Es geht darum, daß durch die der VAPE zugehörigen CDI die Bordelektrik mit gefährlichen Spannungsspitzen verseucht zu werden scheint.
Ohne Oszilloskop ist ja leider nichts machbar, festgestellt wurde allerdings, daß es einen selbstgebauten, auf einem Microcontroller basierten Blinkgeber innerhalb kürzester Zeit zerlegt hat.
Nun stellt sich die Frage nach einer wirksamen Schutzbeschaltung (falls denn notwendig, welche - Tiefpaßfilter?), oder ob der VAPE-Regler, der beim Overkill des Eigenbaublinkgebers zu reinen Testzwecken noch gar nicht angeschlossen war, schon gewisse Glättungseigenschaften erzielt - oder eben nicht.
Möglicherweise zu naiv gedacht, aber sollte es signifikante entsprechende Erfahrungen mit der Haltbarkeit von Leuchtmitteln bei Betrieb der VAPE-Lade-/Zündanlage geben, dann wäre das ein gewisses Indiz.
Beim Fahrzeug handelt es sich um ein Simson-Mokick, darum das Thema im Smalltalk (ließe sich ja ggf. verschieben).
Dor Sachse labert ni, der machds ... Lothar
