Seite 1 von 1
Ladekotrolllampe
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 14:53
von axel-f.1
Hallo Ich habe bei meiner ETZ den Mechanischen Regler gegen einen Elecktronischen getauscht . Nun leuchtet die Ladekontrolle ab ca. 5000 touren , was kann das sein ( Regler oder die kohlen ) ?
Gruss Axel
Re: Ladekotrolllampe
BeitragVerfasst: 29. Februar 2012 15:14
von Lorchen
Leuchtet sie hell oder glimmt sie nur?
BeitragVerfasst: 6. März 2012 14:33
von lothar
Lorchen hat geschrieben:Leuchtet sie hell oder glimmt sie nur?
Das ist sicher sehr schwer zu beantworten, vermute ich mal ...
BeitragVerfasst: 9. März 2012 23:09
von karpfen
habe dazu auch mal eine frage wenn ich zündung aus mach geht ladekontrolle an keine ahnung warumm denke regler oder zündschloss?
BeitragVerfasst: 10. März 2012 16:52
von net-harry
karpfen hat geschrieben:...wenn ich zündung aus mach geht ladekontrolle an...
Seit wann ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 10. März 2012 17:54
von karpfen
ist unterschiedlich mal richtig hell manchmal glimmt sie und ab und tu ist sie aus
-- Hinzugefügt: 10. März 2012 16:57 --
seit wieder freie fahrt also seit zwei wochen
BeitragVerfasst: 10. März 2012 17:57
von net-harry
Das war nicht die Frage.
Seit WANN tut sie so ? Schon immer ? Oder hast Du etwas verändert ?
Wenn die Zündung AUS ist, darf sie niemals leuchten.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 10. März 2012 18:05
von karpfen
macht sie seit wieder inbetriebnahme nach diesem winter hatte letztes jahr keine probleme gruss karpfen
habe keine änderung vorgenommen
Edit: Doppelpost gelöscht, Christof.
BeitragVerfasst: 10. März 2012 22:26
von net-harry
Wenn das Leuchten der LKL bei ausgeschalteter Zündung letztes Jahr noch nicht war, würde ich den Zündlichtschalter verdächtigen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 10. März 2012 22:44
von Woelli
Ich glaub nicht das er meint, dass die Ladekontrollleuchte bei ausgeschalteter Zündung permanent leuchtet, oder? Du meinst doch bestimmt das sie leuchtet wenn du die Zündung ausschaltest und der Motor ausdreht. Das wäre normal.
BeitragVerfasst: 11. März 2012 11:02
von karpfen
sie ist an wenn motor aus und zündung aus
BeitragVerfasst: 11. März 2012 11:44
von Lorchen
Es kann sein, daß der Rückstromschalter deines Reglers "klebt", daß er sich also nicht immer löst, wenn du ausschaltest.
BeitragVerfasst: 11. März 2012 11:54
von karpfen
kann ich den mit schleifpapier reiniegen
-- Hinzugefügt: 11. März 2012 11:45 --
habe alle kontakte am regler mit schleifpapier sauber gemacht
etze ist gleich angesprungen und siehe da motor aus
zündung aus und ladekontrolle auch aus
mal sehen wie lang ansonsten neuen regler
gruss karpfen
