Kontaktlose Zündung
Kontaktlose Zündung
Beitragvon möffmöff » 30. Januar 2007 22:30
Ich habe mir kürzlich diese kontaktlose Zündung gekauft.
Dabei ist ein Steuerteil mit 6 Kabeln. Es sieht so aus also ob drei Kabel in das Steuerteil (?) hinein und drei hinaus gehen.
Jetzt frage ich mich nur wie ich diese anschliesen soll.
Gibt es da einen Schaltplan dafür? Ich habe nämlich keinen gefunden.
und ersetzt dieser Baustein das alte Steuerteil?
Ich wäre froh wenn mir jemand helfen könnte.
mfg. möffmöff
möffmöff
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 30. Januar 2007 22:42
kannst du mit nem stromlaufplan umgehen?
wenn ja:
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/bedetz/schalt.jpg
wenn nicht dann brauchst den bunten schaltplan, der liegt mir aber grade nich als pic vor
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 30. Januar 2007 22:45
oh habe ich doch:
unten mittig ist die elektr. zündung zu sehen
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon mz-henni » 30. Januar 2007 22:48
Falls nicht, sag morgen nochmal Bescheid, dann schaue ich mal, wie das bei mir verkabelt ist, habe die selbe Zündung. btw, das ist ja MZs erste E-Zündung, die ist ein wenig verschrien, man hört da von plötzlichen Totalausfällen....Ich würde mir 2mal überlegen, ob ich die verbaue...Ich werde demnächst auch auf Kontaktzündung respektive MZ-B oder Piranha umrüsten, möchte eigentlich nicht so gerne mit einer kaputten E-Zündung liegenbleiben.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon möffmöff » 30. Januar 2007 22:55
@ MZ BIKER INGOLSTADT :
SUPER.
Es zeigt deinen Schaltplan zwar nicht an, aber ich habe ihn gerade selber gefunden.
@mz-henni :
Den Schaltplan habe ich jetzt.
Du brauchst also erstmal nicht zu schauen.
Aber falls ich noch Fragen haben sollte komme ich gerne auf deine Hilfe zurück.
Die Zündung werde ich erstmal verbauen, dass meine MZ überhaupt mal läuft. Aber ich kann mich ja auch mal nach einer Alternative umschauen.
Danke für eure Hilfe.
mfg. möffmöff
möffmöff
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 30. Januar 2007 22:58
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon möffmöff » 30. Januar 2007 23:12
Genau den habe ich gesucht.
Danke dir.
mfg. möffmöff
möffmöff
Beitragvon rmt » 30. Januar 2007 23:18
Die erste DDR-E-Zündung ist deswegen verschrien, weil die Kabel an dem zigarettenschachtel-grossen Steuerteil schonmal durchvibrieren.
Diese Zündung hat jedoch gegenüber anderen einen entscheidenden Vorteil:
Das Steuerteil ist nicht vergossen, d.h. Bauteile bleiben identifizier- und austauschbar. Habe sogar gehört, dass es Leute gibt, die bei diesen den Zündfunken nochmals auf ca. 60 KV erhöhen...
Ich selber besitze 2x den Nachfolgetyp und 1x Kontaktzündung und bin mit allen dreien (auch deine hatte ich mal - problemlos! - bis sie inkl. Motorrad gestohlen wurde) zufrieden.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Sven H. » 31. Januar 2007 00:47
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Hi,bei uns ist ja kürzlich die MZ-B eingebaut worden.
Scheint gut zu laufen. Springt noch besser an als mit der voherigen kontaklosen Zündung. Der Zündfunke schein ziemlich kräftig zu sein.
Der Motor kommt spätestens beim zweiten Kick. Bzw. den ersten Kick mach ich sowieso immer ohne Zündung und beim nächsten Kick läuft der Motor immer sofort.
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon mz-henni » 31. Januar 2007 11:18
Die Hermsdorfer?
Die hatte aber auch im längeren Betrieb Problem mit Vibrationen im Geber, die laut Wildschrei zum Totalausfall geführt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, das eine Zündung verschrien wird, weil mal ein paar Kabel abvibrieren.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Jeoross » 31. Januar 2007 11:55
Hatte ich auch bei mir, Autobahnfahrt und Kabel ab.Mußte die Emme mit dem Hänger holen. Das hatte sich auch nicht mehr richtig anlöten lassen!!.Kabel sind immer wieder losvibriert. Habe dan auf Kontakt umgebaut
Jeoross
Beitragvon Martin H. » 31. Januar 2007 20:45
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:da isser nochma:
http://www.funpic.de/fotoalbum/foto,129166,0.htm
Hallo Ingolstädter,
ist das nicht genau der gleiche wie der:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... schalt.jpg :?:
Gruß, Martin.
Beitragvon möffmöff » 1. Februar 2007 22:19
^^Das müsste der selbe Schaltplan sein.
Wie ist denn das grüne Kabel an der Zündspule angeschlossen.
Schon an einen Pol an der Zündspule, oder?
Weil auf dem Bild sieht es so aus als ob es im Ausgang für die Zündspule steckt.
Und die Anschlüsse für den Kondensator und die Masse vom Kabelbaum muss ich jetzt nichtmehr anschliesen?
Und kann ich irgendwie die richtige Reihenfolge der drei schwarzen Kabel herbausbekonnen oder ist die nur durch probieren zu finden? Oder ist sie sogar egal?
mfg. möffmöff
möffmöff
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 1. Februar 2007 23:31
joar neee ne....
das grüne vom unterbrecher entfällt bei dir.... da du ja die drei hast vom geber... die gehen zum steuerteil... vom steuerteil kommen dann wieder drei....
br=masse
schw/rt=kl15 geschaltetes plus
gn=primärimpuls
und wo bitte hast du 3 anschlüsse am kondensator?.... da ist nur einer aber das fällt eh weg...
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 1. Februar 2007 23:33
übrigens schliesst die masse trotzdem an...
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon möffmöff » 1. Februar 2007 23:40
Alles klar.
Dann werde ich es morgen nochmal versuchen.
Achja. Ich habe keine drei Anschlüsse für den Kondensator.
Ich habe die drei Schwarzen Kabel gemeint die zum Gleichrichter gehen.
Muss man da eine bestimte Reihenfolge beachten? Wenn ja kann man die nur durch probieren herausfinden oder auch anderst?
mfg. möffmöff
möffmöff
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 1. Februar 2007 23:48
habe sie immer nach UVW angeklemmt soll aber angeblich egal sein...
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Harald » 1. Februar 2007 23:53
Vielleicht könnt ihr hiermit etwas anfangen - aus KFT 03/88 :
S.93, S.94 und S.95
Harald
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 2. Februar 2007 00:03
sehr ordentlich :gut:
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon möffmöff » 2. Februar 2007 21:42
Top
Ich danke euch.
Hab heute mal alles richtig angeschlossen und siehe da. Die Zündung funktioniert.
mfg. möffmöff
möffmöff
