von Lorchen » 11. März 2012 12:46
UlliD hat geschrieben:Meine TS springt auch so an, da brauch icht nichtmal ein Kabel abziehen. Einfach Zündung einschalten und antreten, probiers mal aus....
Das geht nicht, wenn die Batterie leer ist.
Das Relais macht ja nichts anderes, als das blaue Kabel beim Ausschalten der Zündung auf Masse zu legen. Wenn Du einschaltest, zieht das Relais an, und das blaue kabel hängt elektrisch "in der Luft". Ist die Batterie leer oder das Relais defekt, mußt Du das blaue Kabel eben nur abziehen. Zum Motor ausschalten kannst Du es dann irgendwo an Masse halten. Oder wieder anstecken. Oder den Sprithahn zumachen. Oder abwürgen.
Mitglied Nr. 020 im Rundlampenschweinchenliebhaber-ClubMitglied im internationalen Verein der bauchfrei SchauklerMitglied Nr. 009 der MZ-TrüffelschweineMitglied im GKV - Granseer Krawattenträgerverein"Das Antibiotikum von MZ sind Vitondichtringe." (Christof im November 2011)
