MZ TS Blinker funktionieren bei Standgas mit Lichtstellung ?
Beitragvon MZ-Krank » 20. März 2012 20:09
Meine erste Probefahrt ist vollbracht, nun hab ich mitbekommen das die Blinker nicht funktionieren wenn ich Sie im Leerlauf tuckern lasse und Licht anhabe wenn sie hören als Standgas läuft funktionieren die Blinker wieder.
Kann es was mit dem Regler Zutun haben ?
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Re: MZ TS Blinker gehen bei Stand nicht?
Beitragvon Nordlicht » 20. März 2012 20:16
mess mal die Spannung an der Batterie....im Stand und bei laufenden Motor...hast du noch den orginalen Bimetalgeber verbaut...dann raus damit und diesen einbauen..klick
Re: MZ TS Blinker funktionieren bei Standgas mit Lichtstellu
Beitragvon michi89 » 20. März 2012 21:02
Das kenn ich irgendwoher.... :roll:
Mach mal alle Kontakte sauber. Alle, nicht nur die von den Blinkern. Und ganz besonders die, die nach Masse gehen (an den Rahmen geschraubt). Das bringt ware wunder, wenn die Karre lange stand. Und wenn du schon dabeibist, haue den schrottigen Sicherungskasten raus und mach Flachsicherungen rein (notfals auch erstmal nur die Stecker so auf die Flachsicherungen stecken und mit Isolierband einwickeln.
Unter Umständen löst das dein Problem schon. Miss aber trotzdem mal die Batteriespannung bei alles aus und Stand mit Licht an.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon MZ-Krank » 20. März 2012 22:15
Kontakte habe ich allee gesäubert, die Spannung beträgt bei laufenden bzw. ruhenden Motor 6,24 V.
Was ich noch dazu sagen muss wenn ich Blinken will in der Lichtstellung, und( sie im Standgas läuft) flackert das Licht mit.
(Neue Batterie ist verbaut) Schalte um auf Standlicht funktiert es wieder. :?:
mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon michi89 » 20. März 2012 22:55
Die 6,24V sind meiner Meinung nach in Ordnung.
Bei mir blinkt auch alles leicht mit, obwohl alles sauber ist :( . Betrachte es einfach als Eigenheit der Maschine. Perfekte Motorräder sind irgendwie langweilig. :)
Miss bitte nochmal bei Motor aus und Licht und Blinker an die Spannung direkt an der Batterie und nochmal nach den Sicherungen. Wenn da nen großer Unterschied (>0,1V). Fals es nen Unterschied gibt, steck die Kabel einfach mal so zusammen und guck was passiert. Wenns besser wird, dann mach Flachsicherungen rein.
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon MZ-Krank » 23. März 2012 08:45
DieSpannung der Batterie bei Lichtstellung sowie Blinker betätigt beträgt 5,85 V ich denke das ist in Ordnung .
Mfg
Fuhrpark: MZ TS 150
Baujahr 1985
MZ-Krank
Beitragvon net-harry » 23. März 2012 08:55
MZ-Krank hat geschrieben:...beträgt 5,85 V ich denke das ist in Ordnung .
Das ist zu niedrig, lies Dich mal hier in den Anschnitt V.2 Akkumulator ein wenig ein und lade den Akku extern auf.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
