MZ TS 125 Regler/LiMa Problem
Beitragvon Ts125 » 23. März 2012 19:51
seit einiger Zeit spinnt die Elektrik meines Motorrads irgendwie rum. Wenn man einige Zeit fährt fängt die Batterie an zu kochen, d.h. sie läuft über, und dann geht die MZ aus. Meist ist danach auch die Batterie tot. Ich habe schon den Regler so eingestellt, dass die Spannung bei 2-3 facher Leerlaufleistung bei ca. 7 Volt liegt. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass sich diese, egal bei welcher Drehzahl, nie ändert. Sprich: die Spannung ist in niedrigen Drehzahlen genauso groß wie in höheren. Dies habe ich alles im Leerlauf gemacht. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass das grün-rote Kabel, was vom Motor zur LiMa geht, heiß wird, denn der Gummimantel ist ein wenig angeschmort. Kann es also sein, dass der Regler nicht abregelt, oder denke ich falsch?
MfG Max
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ RT 125/2, MZ SM 125, Simson Star, Moto Guzzi 400 GTS
Ts125
Themen: 32
Re: MZ TS 125 Regler/LiMa Problem
Beitragvon mutschy » 23. März 2012 21:47
Mahlzeit!
Haste die Spannung an den Batteriepolen gemessen, oder wo anders? Wenn woanders, wo genau? Andere Messpunkte als die Batteriepole bringen leider GAR NICHTS :(
Ich kann als bekennender Original-Fetischist aus eigener Erfahrung den Vape-Regler wärmstens empfehlen :ja:
Themen: 181
Beitragvon Ts125 » 24. März 2012 10:36
Spannung wurde direkt an den Batteriepolen gemessen. Daher kann ich mir das Problem ja auch nicht erklären.
Ts125
Themen: 32
Beitragvon Christof » 24. März 2012 10:48
Schau dir mal die Masseverkabelung von Regler zu Lichtmaschine und zur Batterie an. Sollte die ok sein, dann messe mal bitte die Stromstärke in der Leitung D+. Mehr wie 19A dürfen es zu keiner Zeit werden. Bei der Messung musst du aber darauf achten, das dein Multimeter auch Ströme bis 20A messen kann, ansonsten kann es kaputt gehen!
Beitragvon Ts125 » 24. März 2012 11:12
Ok, das werde ich nachher mal tun. Wie meinst du den Strom in der Leitung D+ messen? Soll ich da an beiden Enden des Kabels ansetzen, bei angekicktem Moped?
Ts125
Themen: 32
