Powerdynamo + Lade/Blinkkontolleuchte
Beitragvon keulemaster » 28. März 2012 22:34
Also ich habe einen Powerdynamo-Set für meine TS250/1 12Volt verbaut, in der Anleitung steht das man keine Ladekontrolleuchte mehr hat, wenn man die Version mit dem Relais benutzt...nur mehr eine Blinkontrolleuchte.
So weit so gut...
Kann(Muss) ich nun das grün-rote Kabel aus dem el. Regler an Kontakt 61 des Zündschlossen anschliessen. (Müßte nur notwendig sein wenn ich anschieben will mit eienr leeren Batterie oder?)
Damit die Blinkkotrolleuchte auch blinkt wenn der el. Blinkgeber durchschaltet...wohin kommt das grün-rote kabel aus dem Tacho(von der Blinkkotrolleuchte) hin? auch an Anschluss 61???
Habs nicht ausprobiert...
An Masse geht nicht weil dann blinkt der el.Blinkgeber so quasi über die Kontrolleuchte.
Danke für euere Hilfe...
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Re: Powerdynamo + Lade/Blinkkontolleuchte
Beitragvon keulemaster » 1. April 2012 21:53
so habs selber rausbekommen..da war noch ein Schaltplan dabei...
man muss den grün-roten aus dem Tacho, an PLUS geben, und das abgehende auf den 49a des blinkgebers...
also wenn der blinkgeber offen steht, leuchtet die blinkleuchte, wenn der blinkgeber geschlossen ist, schliesst er sozusagen die leuchte kurz, und sie bleibt dunkel...
:idea:
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Jajacale » 6. April 2012 00:14
das heißt du hast von 6V auf 12 Volt umgerüstet?? Dann müßtest du alle Birnen, die Hupe und auch den Blinkgeber neu kaufen stimmts?? Ist der Einbau von einem normal sterblichen zu bewerkstelligen??
Zu den Kosten denke ich muß man so an die 300€ legen oder??
Bis dahin, Kai
Fuhrpark: MZ TS250/1; Baujahr: 1986, Yamaha XT600 Bj.: 1988, Menck M60 Bj.: 1964, Saurer 2DM Bj.: 1971, NSU RO 80 Bj.: 1974, Fendt Farmer 1Z Bj.: 1960, Deutz F2L514/53 Bj.: 1954, NSU Quickly; MZ TS250/1 Bj.1977 von Neckermann.
Jajacale
Beitragvon waldi » 6. April 2012 08:58
Jajacale hat geschrieben:Hallo,
Bis dahin, Kai
die Hupe kannst lassen wenn du auf 12 volt umrüstest. :ja: ansonsten ist deine teileliste richtig. wenn du eine vape verbaust, ist dort eine sehr gute beschreibung dazu und wenn man nicht komplett zwei linke hände hat, bekommt man es hin.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
