Prüflampe zur Einstellung Zündung
Beitragvon duffnroller » 13. April 2012 20:31
heute wollte ich meine Zündung einstellen. Entsprechend der Anleitung von Dirk Wildschrei klemmte ich eine Prüflampe zwischen Unterbrecherfahne und Masse des Motorgehäuses. Laut ihm soll die Lampe bei geschlossenem Kontakt brennen und bei der Öffnung des Kontaktes erlischen.
Bei mir ist es allersdings genau andersherum!
Wo könnte der Fehler liegen?
Beste Grüße, Julius
Fuhrpark: TS 150 (fährt) , Simson Kr51/2 L(im Aufbau), Ts 150 (zerlegt),XS 400 (Umbau zum Cafe Racer)
duffnroller
Re: Prüflampe zur Einstellung Zündung
Beitragvon Willy » 13. April 2012 21:04
Kein Fehler, völlig richtig so.
Kontakt zu, Strom fließt über ihn zur Masse, Lampe bleibt dunkel.
Kontakt auf, Strom fließt über Lampe zur Masse, Lampe wird hell.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon duffnroller » 14. April 2012 19:09
Dann stimmt ja alles! Danke!
duffnroller
Beitragvon derMaddin » 14. April 2012 19:34
Hinweis:
Zieht man das Kabel, was zur Zündspule geht, am Unterbrecher ab, macht dort dann das eine Kabel der Prüflampe ran und das andere an Plus, kann man stundenlang den Unterbrecher einstellen, ohne Angst haben zu müssen, daß die Zündspule zu warm wird.
So hab ich immer getan, beefor die Vape rein kam... :ja:
Zündzeitpunkt ist dann erreicht, wenn die Lampe AUS geht. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ultra80sw » 14. April 2012 21:59
Dann könnte man ja auch einen Durchgangspieper nehmen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
