Blinker
Blinker
Beitragvon thegoat » 23. April 2012 21:27
Hallo!
bei mir blinkt das rücklicht und alle anderen leuchten die an sind mit (ganz schwach) wenn der Blinker an ist was kann das sein?
Danke im vorraus!
Fuhrpark: S 51 Enduro, MZ TS 250
thegoat
Re: Blinker
Beitragvon Svidhurr » 23. April 2012 21:36
Das kann doch nur ein Massefehler sein :mrgreen:
Re: Blinker
Beitragvon vopoemme » 23. April 2012 21:36
Massefehler?
Zu langsam!
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Re: Blinker
Beitragvon thegoat » 23. April 2012 22:30
hab ich auch schon gedacht kann das VERDAMMTE KABEL NUR NICHT FINDEN!
thegoat
Re: Blinker
Beitragvon Svidhurr » 24. April 2012 00:18
Bei mir waren schon mal die 2 Kontakte im Blinker zusammen :shock:
Habe da auch ne Weile gesucht um das zu finden.
Mal schön in Ruhe suchen und alle Fehlerquellen abklappern :roll:
Kann auch ein ungünstiger Wackelkontakt sein :?:
Re: Blinker
Beitragvon Trabant » 24. April 2012 00:47
Das ist doch bei 6V Anlagen oft so.
Besser wird es immer mit einem neuen Kabelbaum, der nicht total innerlich vergammelt ist und wo man auch Kupfer drin findet
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Blinker
Beitragvon Theo » 24. April 2012 02:08
Svidhurr hat geschrieben:Kann auch ein ungünstiger Wackelkontakt sein :?:
Was wäre denn deiner Meinung nach ein günstiger Wackelkontakt? :mrgreen:
Ich empfehle bei der Fehlersuche gleich alle Kontakte gründlich zu reinigen! :!:
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Re: Blinker
Beitragvon Svidhurr » 24. April 2012 08:19
@Theo
An meinem PKW-Anhänger hat auf einer Seite beim Blinken Rücklicht & Bremslicht in abgeschwächter Form mit geblinkt :shock:
Nach einiger Zeit habe ich den Fehler gefunden.
Da gibt es einen Verteiler, von wo aus die einzelnen Kabel zu den Lampen gehen. Verteiler ist eingegossen und die Stecker an den Kabeln angegossen.
Musste nur den Stecker für den besagten Blinker ca. 2 mm raus ziehen, und der Fehler war behoben und Stecker hält auch so :roll:
Das würde ich als Wackelkontakt mit Massefehler ODER einen "ungünstigen Wackelkontakt " bezeichnen :wink:
Re: Blinker
Beitragvon Theo » 24. April 2012 23:05
Svidhurr hat geschrieben:@Theo
...Musste nur den Stecker für den besagten Blinker ca. 2 mm raus ziehen, und der Fehler war behoben und Stecker hält auch so :roll:
OK, wieder was gelernt! ;D
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Re: Blinker
Beitragvon thegoat » 28. April 2012 10:02
Bei mir blinkt das Rücklicht ja nicht komplett mit es wird nur etwas schwächer mein Kumpel sagt das ist Normal weil die Batterie belastet wird.
thegoat
Re: Blinker
Beitragvon MaxNice » 28. April 2012 10:28
Theo hat geschrieben:
ganz einfach, zB einer der das blinkrelais ersetzt :D
MaxNice
Re: Blinker
Beitragvon MZ-Chopper » 28. April 2012 11:49
thegoat hat geschrieben:Bei mir blinkt das Rücklicht ja nicht komplett mit es wird nur etwas schwächer mein Kumpel sagt das ist Normal weil die Batterie belastet wird.
aber nur dann, wenn du zündung aus hast und die batterie schon schwach ist!
wenn der motor läuft, sollte das nicht mehr auftreten, da die lichtmaschine genügend strom liefert
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Hothscher und 18 Gäste
