D+ Kurzschluss, elektr. Regler (6V) defekt? TS150
Beitragvon Mini-Man » 30. April 2012 20:29
Ich habe mit der Elektronik nicht viel am Hut, deshalb beschreibe ich mal, was ich schon probiert habe.
Alles fing heute an, als ich 30km von zu Hause entfernt nicht mehr weg kam. Kein Strom mehr da. Die Suche ergab schnell, eine Sicherung ist durch. Wenn man drauf guckt, die Linke der beiden.
Jede Andere Sicherung brannte auch durch. Dann habe ich mir eine Große gegriffen, die brennt nicht sofort durch, wird aber binnen Sekunden glühend heiß.
Festgestellt habe ich dann, daß der Kurzschluss aufhört, wenn ich D+ vom elektronischen Regler abziehe.
Das Kabel nach unten zum Generator habe ich fliegend neu gemacht um das Kabel auszuschließen. Am Kabel liegt es nicht.
Hier zu Hause habe ich den Anker und den Generator getauscht, jeweils einzeln und getestet. Der Fehler bleibt. Sobald die Kohlebürsten auf den Anker treffen ist der Kurschluss da. Lasse ich den Gerator mit angeschlossenen Kabeln daneben hängen ist auch der Kurzschluss noch nicht da.
Alles was ich beschrieben habe, habe ich mit ausgeschalteter Zündung gemacht, auch der Kurzschluss ist mit ausgeschalteter Zündung da.
Ich bin ohne Ahnung und ratlos und würde auf den elektronsichen Regler tippen (der übriges auch gerade mal nen Jahr alt ist und vielleicht 2000km)
Kurios, der Kurzschluss kam nicht beim Fahren, ich habe das Motorrad abgestellt und ca. 1h später hatte ich das Problem.
Ich könnte die Karre manchmal ... Da steckt mittlerweile der dritte Motor drin, das hat richtig Geld gekostet. Letzten Freitag hat mich die Karre nachts um 01:00 Uhr stehen gelassen (Metallbrücke vom Generator zum Unterbrecher gebrochen), diesen Monat wäre TÜV dran.
Elektronische Regler gibts nicht für kleines Geld, und ich weiss nicht, ob ich den jetzt auch noch investieren will.
Macht mir Hoffnung bitte .....
Fuhrpark: Mini Cabrio Bj.94, Chevy Tahoe (V8) Bj.99, MZ TS 125ccm Bj. 83, Wohnwagen Heimstolz Weferlinger LC9/200 Bj. 72, Wohnwagen Nagetusch Brillant 3,5 Bj. 71
Mini-Man
Re: D+ Kurzschluss, elektr. Regler (6V) defekt? TS150
Beitragvon Micky » 30. April 2012 20:35
Hm, haste einen von diesen obskuren mit der Metallplatte unten drunter? Selbige darf nicht an Masse kommen, wenn ich richtig informiert bin.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Mini-Man » 30. April 2012 21:00
Micky hat geschrieben:Hm, haste einen von diesen obskuren mit der Metallplatte unten drunter? Selbige darf nicht an Masse kommen, wenn ich richtig informiert bin.
Micky
Ja so einen habe ich. Der ist aber auf Holz geschraubt. Aber um sicher zu gehen habe ich den auch mal abgeschraubt und hängen lassen, ohne Erfolg.
Mini-Man
Beitragvon Micky » 30. April 2012 21:04
Biste sicher das Rotor und Stator in Ordnung sind? Ansonsten mal die Kabel auf Masseschluß kontrollieren.
Aber diesen Regler den Du hast traue ich ehrlich gesagt nicht allzuweit. Bevor ich mich dumm und dämlich suche würde ich mal einen anderen, neuen, einbauen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Mini-Man » 1. Mai 2012 07:39
Micky hat geschrieben:Biste sicher das Rotor und Stator in Ordnung sind? Ansonsten mal die Kabel auf Masseschluß kontrollieren.
Micky
Rotor und Stator hatte ich noch liegen und habe ich getauscht. Es sind uch Gebrauchtteile, aber es müßte mit dem Teuel zugehen, wenn eines dieser Teile genau den gleichen Fehler aufweist.
Ich scheue mich (noch) davor mal wieder 50€ für einen neuen Regler auszugeben und der ist es dann nicht.
Mini-Man
Beitragvon keiMZeit » 1. Mai 2012 09:55
Meint ihr hier den MZ-Elektonikus Regler?
Wenn ja, dann hatte ich mit meinem ein ähnliches Problem. Meiner hatte auch immer einen Kurzschluss und bei laufendem Motor haben die Kohlen funken gesprüht. Im Endeffekt war der Brückengleichrichter im Regler durch und dadurch gabs den Kurzschluss. Hab mir einen qualitativ hochwertigeren drauf gemacht und seitdem läuft das ganze wieder.
Fuhrpark: MZ TS150 Bj.´81
MZ TS250/1 Bj.´80
MZ ETZ250 SW Bj.´86
keiMZeit
Beitragvon Micky » 1. Mai 2012 10:49
So wie das aussieht ist der Regler defekt. Du hast ja Rotor und Stator getauscht und meinst die sind in Ordnung. Dann bau doch einfach den mechanischen Regler wieder ein.
Den elektronischen kannste doch einschicken. Der hat ja wohl noch Gewährleistung.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User genius_q » 1. Mai 2012 11:22
Ja den "billigregler" hats bei mir schon nach 3km durchgehauen. 25€ Lehrgeld bezahlt. Hab dann den anderen in der Bucht für 35€ erworben und siehe da alles ist schön.
Haste den Vorwiederstand in der Lima entfernt? Naja wenn nicht ist der sowieso hin.
Ex-User genius_q
Beitragvon derMaddin » 1. Mai 2012 12:42
"Den Anderen"? Welchen denn? Bei P.D. gibbets den billiger, wenn Du diesen meinst: Klick :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Mini-Man » 1. Mai 2012 20:49
Micky hat geschrieben:So wie das aussieht ist der Regler defekt. Du hast ja Rotor und Stator getauscht und meinst die sind in Ordnung. Dann bau doch einfach den mechanischen Regler wieder ein.
Micky
Leider bin ich für sowas zu schlampig. Weder habe ich die Rechnung noch irgendwo, noch weiß ich, wo ich den gekauft habe. Ich habe einen gut aussehenden mechanichen Regler in meiner Ersatzteilkiste gefunden, den Gedanken hatte ich auch schon. Nur war da irgendwie ein Anschluss zu wenig dran. Ich meine es wäre B+ was der Mechanische nicht hatte.
Ich war jetzt eigentlich schon soweit sie verkaufen zu wollen. Aber nun lese ich hier mehrheitlich, daß ihr wohl auch auf den Regler tippt. Sollte ich es wohl nochmal probieren?
Mini-Man
Beitragvon derMaddin » 1. Mai 2012 20:58
Also wenn Du sie verkaufen willst, mach es. Wenn Du noch mal 25,-€ ausgeben willst dann tu es, ist deine Entscheidung...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
